Siemens WaMa WM14E490
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F16
Serverzeit: 22 11 2026  16:24:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E490 --- Fehlercode F16
Suche nach Siemens WM14E490 Siemens WM14E490
BID = 757151
firefox1111
Defekt : Fehlercode F16
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E490
oben genannte Waschmaschine bringt sporadisch nach dem Einschalten den Fehler F16. Die Maschine läuft dann nicht an. Nach mehreren Versuchen funktioniert es dann meist.
Der Fehler besagt wohl, dass die Maschine nicht richtig geschlossen ist. Dies ist aber nicht der Fall.
Kann mir jemand helfen?
Grüße, firefox1111
BID = 757184
derhammer
Komplette E-nr. und FD Nummer angeben
BID = 757360
Ewald4040
@Hammer: Die WM14E490 reicht aus.
Der Fehlercode weist auf eine defekte Türverriegelung. Könnte ein mechanische Problem sein.
BID = 757423
firefox1111
Kann ich irgendwie verifizieren, welches das defekte Teil sein könnte?
Woher kann ich das passende Ersatzteil bekommen?
Kann ich das als technisch versierter Laie selber austauschen?
Vielen Dank für die Mühe, ff1111
BID = 757623
Ewald4040
Das Teil sitzt an der Vorderwand (innen) und verriegelt das Bullauge. Kann man auch als Türschloss bezeichnen. Die Tür wird automatisch nach dem Einschalten der Maschine verriegelt. Befestigt mit zwei Schrauben. Um an die Verriegelung zu kommen muss der Spanndraht vom Gummifaltenbalg gelöst werden, und der Faltenbalg wird nach dem Lösen nach innen zur Trommel eingekrempelt. An der Verriegelung wird der Raststecker gelöst und die Schrauben, dann kann diese gewechselt werden.
BID = 757872
firefox1111
Ok, danke für die Erklärung.
Wie kann ich die Ersatzteilnummer herausfinden?
Gibt es auch irgendwo eine Explosionszeichnung von der Maschine?
Grüße, ff1111
BID = 757898
Ewald4040
Um eine Türverriegelung zu erneuern brauchst Du keine Explo.
Das Teil hat die ETNr. 603514 und kostet bei BSH 25,00 Euro + Mwst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457672   Heute : 13043    Gestern : 20435    Online : 410        22.11.2026    16:24
