AEG WaMa HP044441
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nur
Serverzeit: 22 11 2026  16:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG HP044441 --- pumpt nur
BID = 757846
maya64
Defekt : pumpt nur
Hersteller : AEG
Gerätetyp : HP044441
S - Nummer : 80800041
FD - Nummer : Prod.Nr.914903504/01
Guten Morgen,
meine Waschmaschine mag nicht mehr.... Folgendes Problem ist vorhanden:
beim Einschalten eines Waschprogrammes fängt die Maschine an das Restwasser abzupumpen. Es hört aber nicht auf zu pumpen, es läuft kein Wasser ein. Die Restzeitanzeige läuft normal weiter, aber die Maschine pumpt nur.
An meiner Maschine habe ich kein Schild mit 3 Zeilen entdeckt.
Hatte nur ein kleines Schild mit den angegebenen Werten.
Muß die Maschine in die Tonne ?
Viele Grüße
BID = 757870
maya64
Kleiner Nachtrag
Das Modell der Waschmaschine ist eine Lavamat 64840
BID = 757900
Ewald4040
Es kann Wasser in der Bodenwanne stehen, und der Schwimmerschalter hat die Pumpe aktiviert. Stecker rausziehen, Rückwand abnehmen und nachschauen. Das Wasser entfernen und Probelauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457574   Heute : 12945    Gestern : 20435    Online : 721        22.11.2026    16:20
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
