Miele WäTro T440C Novoronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatpumpe
Serverzeit: 18 11 2026  09:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T440C Novoronic --- Kondensatpumpe
Suche nach Miele T440C Kondensatpumpe
BID = 756704
derhammer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatpumpe
Gerätetyp : T440C Novoronic
S - Nummer : 00/14757222
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo lieber Mitleser im Forum,
ich habe ein Problem bzw. eine Frage zu o.g. Trockner.
Es schaltet bei diesem Gerät immer die Sicherung ab. Habe dann über das Prüfprogramm den Fehler auf die Kondensatpumpe eingrenzen können.
Wie komme ich am besten und einfachsten an die Pumpe heran?
Trommel raus oder Luftkanäle und Lüfterrad raus usw.?
Helft mir bitte mal weiter, ich möchte nicht Teile ausbauen, die drinbleiben können
Danke im Voraus.
BID = 756713
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo derhammer,
üblicherweise wird die Vorderwand aufgeschwenkt und dann das Umluftgebläse,
vorne rechts unten, ausgebaut, um an die dahinter sitzende Kondensatpumpe
zu gelangen.
Es soll aber schon Leute gegeben haben, die den Trockner auf die linke
Seite gelegt und das Bodenblech abmontiert haben, um sich zur Pumpe vorzukämpfen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 756718
derhammer
Hallo Gilb
schnell wie immer... einfach klasse
Bin jetzt nicht am Gerät, aber der Antribesriemen kann montiert bleiben oder muß der runter um das Gebläse zu demontieren?
BID = 756720
Gilb
Ja, der Antriebsriemen zur Trommel muss vom Ritzel am Motor ab, was das
größte Problem an der Sache ist, da man schlecht heran kommt. Du brauchst
dazu einen langen stabilen Schraubendreher als Hebel, um den Motorspanner
zu entlasten. Ich habe das hier im Forum in einer bebilderten Anleitung
hinterlegt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Musst mal sehen, welcher Link der beste ist? (Hab grad keine Zeit dafür)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335493   Heute : 5060    Gestern : 12669    Online : 1029        18.11.2026    9:23
