Bosch WäTro WTL5400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL5400 --- startet nicht
Suche nach Bosch WTL5400 Bosch WTL5400 startet nicht
BID = 756082
n.joerns
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL5400
Gleich Vorweg, das Problem ist gelöst.
Problem:
Trockner startet nicht, d.h. Tür zu, einschalten, Start-LED blinkt, auf Start-Taste drücken - nix passiert.
Lösung:
wie schon in anderen Beiträge beschrieben ist oft der Türschalter das Problem. Das Schloss hat 2 Funktionen: Innenbeleuchtung schalten und der Steuerplatine den Zustand der Tür melden.
Das ist mit getrennten Schaltern realisiert.
Demontage: Top-abdeckung runter, Bedienungsblende ausbauen, dafür Blende unten vorsichtig raus ziehen und Krallen beachten. Tür an Schanieren wegschrauben, die Schrauben vom Türfalz auch weg - eine ist unter einer Kunstoff-Abdeckung, diese mit einem kleinen Scharfen Schraubendreher raushebeln. dann kann die Frontblende vorsichtig abgenommen werden. Unten am Luftschacht ist ein Sensor - Stecker abziehen jetzt ist das Schloss zugängig.
Die Schalter sind in dem schwarzen Gehäuse. Bei manchen sind nur die Steckkontakte verdreckt, bei mir war der Schalter sporadisch defekt. Der Schalter selber ist schwer zu beschaffen, deshalb beschreibe ich eine alternative Methode:
Wenn die Tür zu ist, dann sind die äußeren Kontakt des Schalters miteinander verbunden. So kann der Fehler auch getestet werden.    Inhalte ausgeblendet durch Gilb
   Forenregeln
Ich hoffe der Beitrag hilft,
Norman Jörns
was nicht passt wird passend gemacht ;-)
Gefahrenträchtigen unsicheren Inhalt ausgeblendet, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Mär 2012  9:30 ]
BID = 756110
Ewald4040
Diese Anleitung ist nicht zu empfehlen, da es möglich ist sich zu verletzen. Zum Beispiel Kinder. Sollte in das laufende Gerät gegriffen werden, kann es zu schweren Verletzungen kommen. Der Hersteller hat eine Gerätehaftung die bei diesem Umbau nicht mehr gilt. Auch entfällt die Haftpflichtversicherung u.s.w.
Diese Bastelaktion sollte nicht nachgeahmt werden!
Gruß,Ewald4040
BID = 756684
electrixx2003
Das sehe ich auch so, würde den Fred sogar löschen.
Ein Kollege von mir hat mich mal gefragt, ob ich ihm das (defekte) Verriegelungsrelais seiner Waschmaschine überbrücken kann auf Ideen kommen die Leute teilweise!
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335729   Heute : 5297    Gestern : 12669    Online : 327        18.11.2026    9:46
