A-stabile Kippstufe
Serverzeit: 18 11 2026  15:05:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
A-stabile Kippstufe
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 756673
Funkiller
ich muss in der Schule ein Referat machen über die A-stabile Kippstufe.
Jetzt frage ich mich ob diese erklärung passt. Also ich habe ein Lauflicht gebaut mit 8 LED´s von der "www.dieelektronikerseite.de"
Hier jetzt mal die erkärung, könntet ihr mich verbessern oder noch was hinzufügen wenn etwas fehlt oder falsch ist.
Erlärung:
Es wird Spannung angelegt. Aufgrund der Bauteiletoleranzen schaltet entweder T1,T3,T5,T7 oder T2,T4,T6,T8. Wir nehmen an das T2,T4,T6,T8 zuerst schalten. Die LED´s: LED2,LED4,LED6,LED8 leuchten. Dadurch werden die Kondensatoren C2,C4,C6,C8 über die Widerstände R4,R8,R12,R16 aufgeladen. Gleichzeitig liegt an den Kollektoren der Transistoren T2,T4,T6,T8 Null-Potential an und somit auch an den Basen von T1,T3,T5,T7. Die Kondensatoren laden sich solange auf bis sie +0,7Volt(Plus-Potential) erreicht haben. Wenn die Kondensatoren die Schwellenspannung von +0,7V erreicht haben schalten die Transistoren T1,T3,T5,T7 durch. Die Transistoren T2,T4,T6,T8 sperren. Die LED´s LED2,LED4,LED6,LED8 gehen aus. Die Kondensatoren C2,C4,C6,C8 entladen sich schlagartig. Die LED´s: LED1,LED3,LED5,LED7 leuchten. An den Basen der Transistoren T2,T4,T6,T8 liegt Null-Potential an. Die Kondensatoren C1,C3,C5,C7 laden sich über die Widerstände R2,R6,R10,R14 auf. Wenn die Kondensatoren auf +0,7V aufgeladen sind schalten wieder die Transistoren T2,T4,T6,T8 durch. Und die LED´s: LED1,LED3,LED5,LED7 gehen aus. Und alles fängt wieder von vorne an.
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr euch die mühe machen würdet.
BID = 756679
Gern doch:
Es heisst nicht "A-stabil", sondern "astabil".
Eine Kuh macht "Muh"; viele Kühe machen Mühe.
Ohne Link auf die Schaltung gehe ich nicht auf die Suche nach irgendwelchen Einzelheiten.
BID = 756681
Funkiller
Danke schonmal
Der Schaltplan ist dabei:)
ich habe die Schaltung verdoppelt also 8 LED´s
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Funkiller am 26 Mär 2011 11:56 ]
BID = 756697
Fein.
Aber auch die gezeigte Schaltung schon bezeichnet man nicht mehr als astabilen Multivibrator, sondern als Ringoszillator.
Im Übrigen sind die LEDs kein wesentlicher Bestandteil und deshalb solltest du sie bei einem zu erklärenden Schaltbild weglassen.
Verwende also nicht mehr als zwei Transistoren und laß den überflüssigen Firlefanz weg, sonst machst du dir das Leben nur unnötig schwer.
BID = 756719
Funkiller
Ich kann das nicht ändern ich muss es für die schule so erklären
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339247   Heute : 8819    Gestern : 12669    Online : 773        18.11.2026    15:05
