Heizlüfter selbstgebaut
Serverzeit: 24 11 2026  19:53:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizlüfter (406) selbstgebaut (82)
BID = 757637
aidgenosse
Hallo zusammen.
Diesesmal habe ich eine Frage wobei es hier nicht um ein Schulproject geht.
Ich würde mir gerne einen Heizlüfter selbst bauen.
Meine überlegung geht dahin, das ich ein AluBelüftungsrohr nehme und da Heizdrähte eindrehe. Nach dem eindrehen der Drähte möchte ich sie Irgendwie ans Stromnetz bringen (ohne mich umzubringen).
Im Alurohr würde ich einen kleinen Lüfter verbauen der die Schöne Warme Luft zu meinen Immerkalten Füssen ströhmen lässt.
Frage:
1. Was für Heitzdrähte wären für eine Solche Nutzung geeignet und wo kann ich die bestellen?
2. Gibt es RechnungsFormeln wie ich berrechnen kann wie lange ich das Rohr oder wieviele Windungen ich machen muss um eine gewisse wärme zu erreichen?
3. Gibts dazu vieleicht ein Tutorial?
BID = 757657
:andi:
davon kann ich nur abraten, und andere Stimmen wirst Du hier auch nicht hören. Dazu gibt es auch sicher kein Tutorial, kein Mensch baut sich einen (sicheren!) Heizlüfter.
Allein wegen der Netzspannung, und selbst bei Kleinspannung wäre da noch die Brandgefahr. Ein Alurohr leitet übrigens Strom.
Trotzdem noch, um dein Wissen zu stillen: Der verwendete Heizdraht hat ein Datenblatt mit Kennlinien, und mit diesem und dem ohmschen Gesetz wird da berechnet.
Ein Heizlüfter kostet doch nix mehr, und das Risiko lässt sich gegen den Bastelspaß hier nicht aufwiegen.
Edit: Was Du machen könntest, ist einen Hochlastwiderstand auf einen Strangkühlkörper packen und den Lüfter dann durch den Kühlkörper blasen lassen. Wenn du den Widerstand mit Kleinspannung aus einem gekauften Netzteil versorgst und so dimensionierst, dass das Konstrukt auch bei Lüfterausfall nicht zu heiß wird, kann "eigentlich" nichts passieren. Aber Aufwand-Nutzen-Verhältnis brauchen wir nicht reden. Verluste im Netzteil usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 30 Mär 2011 14:38 ]
BID = 757741
Mirto
Bau das Netzteil auch in den Luftstrom, dann kommst Du auf einen Wirkungsgrad nahe 100%.
BID = 757742
aidgenosse
Ja ne ok indemfall lass ich das Lieber. dahcte das wäre ne geile Idee um so eine Lowbuget Heizung zu bauen bei der man noch immer sagen kann "Die hab ich gemacht". doch indemfall begrabe ich das Project lieber und kauf mir auf ebay nen lüfter.
danke für die Antwort.
BID = 757748
Rafikus
Liegt es heutzutage an den Schulen, oder allgemein am Internet, dass es gleich ein Project sein muss?
Was ist aus dem guten, alten Projekt geworden? Ist er ausgewandert?
Und wenn Du Dir nen Lüfter kaufen willst, warum dann erst hier die Frage nach Heizlüfter?
Aber Du kannst auch einen Lüfter kaufen und ein Bügeleisen davor stellen.
Hauptsache, es muss nicht an USB "laufen".
Rafikus
BID = 757774
aidgenosse
Ok kannst mich auch verarschen.
Aber denoch Danke viel mal für die hilfreiche Auskunft
BID = 757827
Rafikus
Wieso Verarschen?
Vielleicht habe ich nicht deutlich genug meine Freude darüber geäussert, dass Du immerhin nicht auf die Idee gekommen bist einen Heizlüfter am USB Anschluss eines Notebooks anzuschliessen (das hatten wir hier schon).
Aber gehe doch mal die Antworten der Forumteilnehmer durch und vergleiche Sie mit deinem vorletzten Beitrag.
Satzzeichen, Gross- und Kleinschreibung, Ausdruck. Es gibt da Unterschiede, die sehr ins Auge fallen.
Ich rechne es Dir schon hoch an, dass Du den Hinweis auf die Gefahren des Vorhaben wohl ernst nimmst.
Wenn Du jetzt noch vor dem Abschicken des Beitrages die "Vorschau" Schaltfläche benutzt um die offensichtlichen Fehler herauszufiltern, dann wäre es allen Antwortenden gegenüber sehr nett. Ein einigermassen richtig geschriebener Text liest sich einfach viel besser, als wenn das Auge immer wieder bei Tippfehlern aus dem Takt gerät.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500798   Heute : 17365    Gestern : 16862    Online : 694        24.11.2026    19:53
