Was haltet ihr von diesem Motor
Serverzeit: 23 11 2026  17:31:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 756335
bei meiner Suche nach einem Dahlandermotor bin ich auf einen gestoßen, zu dem folgende Angaben gemacht werden:
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,85 / 1,1 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40% 1,1 / 1,5 kW
(Anbei: auf der Seite wird er übrigens, wie es bei Profi´s üblich ist, "2-Stufenmotor" genannt...
Besagter Motor ist in diesem Fall der Antriebsmotor einer Fräsmaschine)
O.k., dass der Motor mehr Leistung aufnimmt, als er abgibt ist klar (wäre sonst auch zu schön...) Was aber komisch ist, ist die Tatsache, dass er im Dauerbetrieb 100% Leistung abgeben, aber im "Ununterbrochener periodischer Betrieb mit Aussetzbelastung" nur 40% Leistung aufnehmen kann (oder besser: aufnehmen soll).
Wie das gehen soll ist mir allerdings schleierhaft.
Was meint ihr? (Ist eigentlich fast ne´ rhetorische Frage, aber na ja...)
MfG Mathias
BID = 756337
IC-Killer
Warum machst Du denn nicht gleich mal einen Link dazu ?
Dann könnte man vielleicht etwas mehr als die von Dir gegebenen Angaben über den Motor erfahren. Oder ist das zuviel Arbeit ?
Gruß Killer
BID = 756339
Verlöter
Die S- Bezeichnungen sind folgendermaßen gemeint.
S1 heißt der Motor läuft im Dauerbetrieb. Er kann dann 0,85 KW in der niedrigen Drehzahl an Leistung abgeben, 1,1 KW in der hohen.
S6 heißt der Motor wird nun überlastet, er kann dann 1,1 bzw. 1,5 KW abgeben, aber nicht auf Dauer. Er muß dann auch wieder einer kleineren Belastung ausgesetzt werden damit er wieder abkühlen kann, also im Leerlauf oder ausgeschaltet. Betriebsart S6 heiß nach Leerbuch: Ununterbrochener periodischer Betrieb mit Aussetzbelastung.
BID = 756342
FLT
Die "Prozente" sind die Einschaltdauer im jeweiligen Betrieb.
Also S1 -> 100% -> Dauerbetrieb
S6 -> 40% -> Kurzzeitbetrieb
BID = 756382
@IC-Killer:
Ich habe keinen Link reingestellt, weil´s da nichts weiter zum Motor zu sehen gibt. Für alle, die sich das Ganze doch mal ansehen wollen, Bitteschon: Link: Fräsmaschine
Klar soweit.
Was Betriebsart S6 bedeutet ist eigentlich auch klar (in meinem Tabellenbuch steht aber unter S6 nichts von Überlastung).
Schließt sich das nicht auch gegenseitig aus? (Also einen Motor für S1-Betrieb und S6-Betrieb auszulegen)
Worauf ich hinaus will ist, dass dort "Motoraufnahmeleistung" und "Motorabgabeleistung" steht.
Das macht für mich nicht allzu viel Sinn.
MfG Mathias
BID = 756388
Verlöter
Du kannst praktisch jeden Elektromotor kurzeitig überlasten, es steht halt nur nicht drauf.
Worauf ich hinaus will ist, dass dort "Motoraufnahmeleistung" und "Motorabgabeleistung" steht. Das macht für mich nicht allzu viel Sinn.
Für mich auch nicht, sollte wohl auch ..Abgabe heißen.
BID = 756407
powersupply
In dem Link steht nur was von 2-Stufen Motor. Das ist nicht automatisch ein Dahlander.
Das kann auch ein stinkenormaler DASM mit zwei getrennten Wicklungen sein.
So gesehen wäre das für dich eh besser dann einen einfachen Zweistellungsschalter verwenden kannst und keinen speziellen, auf den Motor angepassten, Dahlanderschalter benötigst.
powersupply
BID = 756655
Kurzes Update:
Auf meine Nachfrage bei der Firma, bezüglich dieser seltsamen Leistungsangaben, habe ich (wie es eigentlich zu erwarten war) keine zufriedenstellende Antwort bekommen.
Was sie mir jedoch sagen konnten ist, dass es sich nicht um Dahlander handelt.
MfG Mathias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478683   Heute : 12079    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    17:31
