A2DP "Dongle" Selbstbau
Serverzeit: 23 11 2026  17:37:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 756359
Deym
Guten Tag miteinander!
Ich hab da eine kleine Idee, welche ich realisieren möchte.
Ich möchte so eine Art A2DP-BluethootModul basteln, welches ich bspw. im Auto oder auch zu Hause an eine Audioanlage anschliessen kann und anschliessend Musik hören.
Die Ausgangslage ist wie folgt:
In unserem Auto haben wir eine Audioanlage mit einem CD-Wechsler, Tuner und Kasettendeck. Da die Kiste erstens vor dem Milenium gebaut wurde, zweitens ein Ami ist und drittens das ganze System über mehere DIN(??)-Schächte verbaut ist, möchte ich da eigentlich keinen Wechseln vollziehen.
Also dachte ich mir, bau doch einen A2DP-Bluetoothadapter, welcher irgendwie von der Fahrzeugspannung - am besten natürlich über die Audioanlage - gespeisst wird und via "Tape"-Funktion der Anlage Musik in die Hütte bringt.
Die Grösse des Ganze spielt eigentlich keine Rolle, Platz ist genügend vorhanden, nett wäre natürlich auch, wenn das Ganze quasi modifizierbar wäre (Auto A hat einen Kassettenspieler und Auto B hat einen AUX-Eingang --> Kabel zum wechseln).
Kann mir irgendjemand Tipps geben, wie das zu realisieren wäre, was ich alles dazu benötige, usw...
Vielleicht noch kurz zu mir selbst, ich bin relativ neu in der Elektronikbranche, genauer gesagt noch in der Ausbildung zum Elektroniker.
Ein bischen Ahnung vom Ganzen hab ich schon, nur bitte schmeisst mir nicht zu viele Fachausdrücke an den Kopf
Ganz herzlichen Dank schon mal für eure Unterstützung.
grüsslichst Deym
BID = 756364
Irgendwie verstehe ich nicht ganz, was du vorhast.
Es gibt fertige Adapterkassetten. Die schließt du an den MP3-Spieler an und schiebst sie in den Kassettenspieler. Fertig.
BID = 756385
ElektroNicki
Was du vorhast, lohnt definitiv nicht.
Nimm dir so ein Bluedio-Teil von Dealextreme (knapp 14€; kostenloser Versand), damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
BID = 756400
Deym
@Mr.Ed
erstens will ich keine blöde Adapterkassette und zweitens was soll ich damit wenn ich auf der hintersten Rückbank (3. Reihe) sitze? 4 Meter Kabel durchs Auto hängen?
@ElektroNicki
Das stört mich eigentlich nicht ob und in wie fern sich das lohnt...kosten tut's mich nix.
Das mit dem Bluedio-Dings ist auch nix...soll ja schliesslich voll kabellos sein...will das Ding in der Mittelkonsole versenken und die Drähte vom Radio her im Tunnel unten durch ziehen...und das Ganze soll aber auch so sein, dass ich's auch sonst wo auch noch brauchen kann.
Aber trotzdem danke für die Antworten.
BID = 756403
Erst
via "Tape"-Funktion
und dann
Du solltest dich vielleicht entscheiden, was du nun willst!
Das du hinten sitzen muß, kann niemand ahnen! Hättest du natürlich erwähnen können, hast du aber nicht! Also mecker nicht rum!
Eine weitere Alternative wäre einer dieser kleinen UKW-Sender. Aber jetzt kommt warscheinlich noch irgendein exotisches Abspielgerät.
Wie wäre es mal mit Fakten? Woher kommt die Musik nun und wo soll sie nun wirklich hin?
Das man den Leuten immer alles einzeln aus der Nase ziehen muß...
BID = 756406
Rial
Was ist ein A2DP-BluethootModul ?
BID = 756408
ElektroNicki
Bau besser direkt einen CarPC ein!
Der kostet zwar ne ordentliche Stange Geld, dann kannst du aber auch problemlos sämtliches PC-Multimediazeugs verwenden.
USB an jedem Sitzplatz, das wärs doch^^
BID = 756409
Advanced Audio Distribution Profile
Damit kann man die oft eh schon kaputtkomprimierte Musik vom Handy, MP3-Spieler oder externen Quellen nochmals vollends totkomrimieren, per Blauzahn ein paar Meter weit senden und den ganzen musikähnlichen Bitmüll dann aus einem Kopfhörer oder Lautsprecher quellen lassen.
Klingt nach Ohrenkrebs, ist aber "wireless" und somit modern.
BID = 756423
Rial
Ahja... Danke für die Info
Also GFSK modulierte Übertragung
BID = 756432
Deym
also Herren:
Nochmal zur Idee:
Wir haben ein Auto mit 8 Plätzen. In diesem Auto hat es ein Audiosystem von Ford USA welches einen CD-Wechsler in der Mittelkonsole, einen Tuner und ein Tapedeck im Hauptgerät aufweist.
Nun herrscht folgende Situation:
Wir sind zu acht unterwegs und die Person welche gaaanz hinten links sitzt, möchte nun die Musik welche auf seinem Bluetooth fähigen (und insbesondere A2DP) Handy ist für den Rest in einer angemessenen Qualität hörbar machen.
Nun haben wir also jenes Gerät - welches ich mir vorstelle und nicht weiß ob's das gibt - in der Mittelkonsole.
Dieses Gerät besteht aus einer Bluetooth-Einheit welche sich auf das A2DP-Protokoll versteht, einem Irgendwas-Wandler (denke nicht das so ein BT-Modul eine 3.5 Klinke dran hat...), hat eine Speisung (idealerweise irgendwo am Zigarettenanzünder oder Radio abgegriffen) und ein Kabel (R/L Cinch vielleicht?) welches das Audiosignal zum fixen Ford Radio überträgt.
Dort angekommen müssen die Schwingungen natürlich noch auf die Lautsprecher. Dies könnte man - wenn das geht - doch über die "Tape"-Funktion des Radios (nicht mit einer Kassette drin sonder nur da irgendwo eingespeist!!!) in Umlauf bringen. Bei uns verwendet eh kein Mensch mehr die alten Bänder, so ist diese Funktion quasi frei und könnte als AUX missbraucht werden - oder?
So wäre das Audioquellen-Problem im Auto wunderschön Drahtlos gelöst...bis zur Mittelkonsole...
Ich hoffe, dass der Text nun mehr Sinn ergibt.
__________________
@Mr.Ed
...das mit dem entscheiden sollte sich erledigt haben
...hinten sitzen muss ich nicht - kommt aber mit der Freundin doch mal vor...
...zum UKW-Sender: die wenigsten Handys haben heute noch einen drin, des weiteren brauch ich da wi(e)der Kabel und die gibt's je nach Handymarke wie Sand am Meer...leider
...das mit dem Meckern: entschuldige bitte
@Rial
...A2DP sollte nun auch klar sein...danke Mr.Ed...
@ElektroNicki
...ja das wäre eine Möglichkeit, nur sau teuer und ich weiß nicht ob das Instalationstechnisch locker-flockig von der Hand geht..ist wie gesagt ein AMI (DIN und so..). Und auch mit USB hab ich wieder die Kabel...
Danke euch...wenigstens ein Forum in welchem man Antworten kriegt
BID = 756436
ElektroNicki
Es ist akustisch noch einigermaßen erträglich.
Mein Musiklehrer wunderte sich letztens übrigens, als ich ein Musikstück für totkomprimiert befunden habe (64k und dann noch mal bei utube hochgeladen, runtergeladen und wieder umgewandelt...). (Es ging nur darum, etwas für eine, ähem, Darbietung zu üben...)
Normalerweise würden die Schüler sowas nicht merken.
Meine Fresse, wie schmerzfrei kann man sein?
Vielleicht liegt das daran, dass sich ernstzunehmende Stöpsel hier in der Gegend kaum durchsetzen...
Gegen die "guten" von UE klingen die normalen wie ein Telefon...
Letztens mal bei Kik InEars für 2€ gekauft.
Nicht, um damit ernsthaft Musik zu hören!
Nein, sondern weil die bei den teuren Stöpseln mitgelieferten Polster so hart sind, dass ich sie gar nicht erst in meinen winzigen Gehörgang gestopft kriege.
Habe es aber dann doch nicht sein lassen können...
Klang wie ein mäßig guter Lautsprecher an 3m 100er-Abflussrohr^^
BID = 756440
Rial
Im Einheitskanal (Telefon) wird aber ein noch kleiner Frequenzbreich übertragen,als in einer MP3-Datei vorliegen.Wenn ich mich recht entsinne 300kHz-3400kHz
BID = 756445
Deym
...danke die Herren, das bringt mich echt weiter
BID = 756487
Da dir alle Vorschläge nicht passen, du keinerlei Infos nachlieferst und dir selbst ein fertiger Bluetoothempfänger mit NF-Ausgang, wie von Nicki empfohlen, nicht drahtlos genug ist, kann dir nunmal niemand mehr helfen.
Scheinbar weißt du selbst nicht, was du nun wirklich willst.
BID = 756498
IceWeasel
Du willst also Dein Autoradio auf "Tape" stellen und per Blauzahn das Signal dort einspeisen.
Wie wäre es mit http://www.inside-handy.de/news/118.....adios
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478757   Heute : 12154    Gestern : 22017    Online : 333        23.11.2026    17:37
