Transistor aber welcher?
Serverzeit: 23 11 2026  17:37:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 755834
Tikari
Hallo zusammme,
ich habe bei einer Alarmanlage einen Ausgag, der eine 12V Led zum Flashen bring.
bei dem Ausgang liegt + permanent an und masse wird geschalten.
Ich möchte anstelle der Led eine Glübirne 230V ansteuern.
Nun zu meinem Problem.
Der Auang der Alarmanlage an dem die Led hängt schaft es nicht ein 12V Relais zum anziehen zu bringen.
Wie kann ich das Prolem beheben?
Mit einem Transitor der von der Ausgang (geschaltenen Masse) angesteuert wird und mir +12v schaltet
damit ich das Relai betreiben kann...
Was für eine Transistor brauch ich dazu?
Grüße Tikari
BID = 755849
Hallo Tikari,
zu deinem Anliegen fallen mir gleich mehrere Fragen ein.
1. Wie schnell "flasht" die LED (oder auf Elektroniker-Deutsch: mit welcher Frequenz blinkt sie)?
Relais kann man nur mit niedrigen Frequenzen betreiben (bzw. sind für eine Blinkschaltung ehr ungeeignet)
2. Was für ein Transistor ist denn bis jetzt verbaut und würde sich dieser einfach tauschen lassen?(Garantie oder so kannst du dann wohl vergessen)
Bei einer kleinen Taktfrequenz (ich würde mal sagen <1Hz) könntest du eine Treiberstufe (siehe Anhang) mit einem P-Kanal MOSFET aufbauen, und so das Relais schalten. Dann müsstest du aber noch zusätzlich das 0V Potential von der Platine "anzapfen".
Vorausgesetzt, es liegt wirklich am Transistor. Es könnte auch sein, dass die Spannungsversorgung der Alarmanlage den Strom für das Relais einfach nicht liefern kann.
MfG Mathias
BID = 755852
Noch ein kleiner Nachtrag zum Schaltplan:
Alles links von "Anschluss Lampe+" und "Anschluss Lampe-" soll nur die Innenbeschaltung der Alarmanlage darstellen.
Der 50R Widerstand symbolisiert das Relais.
Man könnte noch zusätzlich, um die Einschaltstromspitzen des FET zu verringern, einen Widerstand (~100R) an das Gate anschließen.
Es kann natürlich auch ein anderer FET verwendet werden (z.B. IRF5305).
Meinst du wirklich eine 12V LED (also eine LED mit integriertem Widerstand)?
Glübirne
Das heißt Glühlampe. Glüh-Obst gibt es nicht.
BID = 755854
Tikari
Huhu,
erstmal Danke für die schelle Antwort.
Die Led flasht mit ca 3Hz(auch drei mal) dann 1Sec pause wieder mit 3HZ.
Direkt auf der Platine der Alarmalage löten, eher ungern ist alles SMD
LG Tikari
P.s. Leider bin ich anscheinend zu dämlich ein Zitat einzufügen
Ja es ist eine Led mit integriertem Widerstand
rofl Glühobst hab ich auch noch net gehört^^
Grüße,
Tikari
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tikari am 22 Mär 2011  9:43 ]
BID = 755859
Das ist für ein Relais schon ziemlich schnell. Muss es denn unbedingt eine 230V Lampe sein?
Dazu musst du auf den "Quote"-Button klicken (zwei mal - und dazwischen den Text).
BID = 755866
Tikari
Nein ich habe einach mal eine 230V Glühlampe^^ gesagt.
Das ich unabhängig von der Last bin
Es würde auch reichen wenn 6-10 12V leds schalten kann
Aber so viele schaft der Ausgang auch net
LG Tikari
BID = 755872
Das hört sich schon einfacher an.
Welche Leistung hat denn das Netzteil der Alarmanlage.
Falls das vorhandene Netzteil nicht reicht, wirst du wohl ein zusätzliches brauchen. An den Lampen-Ausgang der Alarmanlage könntest du dann bspw. (nur zur Sicherheit) einen Optokoppler schalten. Der Treiber für die LED´s würde dann so aussehen, wie der für das Relais.
Wie hast du die LED´s angeschlossen?
Alle parallel?
Falls Ja, versuche doch mal so: 3 oder 4 Stück (je nach Farbe) in Reihe (natürlich mit entsprechend angepassem Widerstand) und das ganze dann 3 oder 4 mal parallel.
MfG Mathias
BID = 755875
Tikari
Hiho,
Ich möchte das die Leds ein seperates Netzteil bekommen.
Da ich denn Stromkreis der Anlage nicht benutzen möchte.
Ich habe4 x 4 Weiße 3V Leds, 4 in Reihe, un das ganze habe ich 4mal (parallel)
Also 16 weiße 3V Leds
LG Tikari
BID = 755881
Wie sieht es denn mit den Vorwiderständen für die LEDs aus?
BID = 755882
Tikari
Da die Leds 3,3V verkraften dachte ich mir wenn ich 4 in reihe schalte
brauch ich keinen (ich könnt mich gern eines besseren belehren)
4*3,3V=13,2V und 12V hab ich...
LG Tikari
BID = 755885
IC-Killer
@Tikari:
So doch bitte so gut, nimm Dir etwas Zeit und lese zu allererst mal die LED-FAQ (vor allem Absatz 5).
Da die Leds 3,3V verkraften .... 4*3,3V=13,2V und 12V hab ich..
@Matthias und Peter
Viel Spass noch !
*duckundweg*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 22 Mär 2011 13:59 ]
BID = 755898
Tikari
Also 3 Leds in reihe an 12V mit einem Vorwiderstand von 180 Ohm
wenn ich die Leds mit 3,1V und 15mA laufen lasse.
R=(12V - 3 * 3,1V) / 15mA
Richtig?
Grüße Tikari
BID = 755899
HansG
Zur Homepage von HansG
Tikari hat am 22 Mär 2011 13:05 geschrieben :
Uns warum schreibst du hier 3,3V?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 755900
Tikari
Weil ich dachte so wichtig ist der Vorwiderstad net und 3,3V ist doch die maximal spannung
Aber jetzt bin ich schlauer
Lg Tikari
BID = 755902
IC-Killer
Ja, Deine Rechnung stimmt, aber ich würde schon auf 20-30mA (viel größere Helligkeit gegenüber 15 mA) gehen. Oder sind die Werte für verschiedene LED?
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 22 Mär 2011 15:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478758   Heute : 12155    Gestern : 22017    Online : 339        23.11.2026    17:37
