Suche passenden Elektromotor
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 756094
dob
Hallo alle,
für den Eigenbau eines Trainingsgerätes suche ich einen passenden Elektromotor und tue mich gerade unendlich schwer bei der Suche. Bisher hatte ich folgenden Motor im Einsatz:
DC MOTOR
12 V.DC 92.6 R.P.M No 1926
DME34BE50G-108
Japan Servo Co Made in Japan
Durchmesser 50 mm
Motorwelle Ø 6 mm ( bis Ø 10 mm möglich)
http://www.sahibinden.com/listing/a.....tail/
Dieser erwies sich allerdings als zu schwach und ist nach ca. 20 Minuten im Einsatz gestorben.
Wie komme ich nun an einen vergleichbaren Motor mit mehr Kraft? Drehzahl sollte in diesem Bereich liegen. Bis zu 15V möglich (mehr gibt das Netzteil nicht her). Durchmesser = 50mm und Durchmesser Motorwelle zw. 6 und 10 mm wäre wichtig.
Bei Katalogen wie conrad ist es nahezu unmöglich die Nadel im Heuhaufen zu finden...
Wäre für Tips sehr dankbar.
Viele Grüße
dob
BID = 756098
ffeichtinger
Schau doch mal hier, vielleicht ist da was dabei:
http://at.rs-online.com/web/search/.....Crumb
Interessant wäre noch wie viel Drehmoment der Motor liefern soll, ansonsten lässt sich schwer beurteilen ob der neue Motor stärker als der alte ist
RS lässt sich diese Service der leichteren Produktauswahl aber auch gut bezahlen. Aber wer weiß, vielleicht findest du dort den Motor deiner Wahl und bekommts ihn dann wo anders billiger.
mfg Fritz
BID = 756109
Ist der Motor gestorben oder das Getriebe?
Evtl. ist ein Scheibenwischermotor geeignet, aber dafür sollte dann auch ein enstprechend kräftiges Netzteil zur Verfügung stehen.
Außer auf dem Schrottplatz und e... bekommt man entsprechende Restposten oft hier: http://www.pollin.de/shop/p/OTk3OTg......html
BID = 756122
Die Firma hat wohl auch die Umstellung von 220V auf 230V verschlafen
http://at.rs-online.com/web/search/.....34431 4294860981&selectAttribute=Nebenschlussmotor/Schneckengetriebe#breadCrumb
BID = 756163
Gabs diese Umstellung überhaupt bei Gleichspannung?
Das war mir bis jetzt nur vom Wechselspannungsnetz bekannt.
BID = 756191
Uuuuups,
da hatte ich wohl meine Brille nicht auf
BID = 756313
dob
Hallo alle,
besten Dank für die Tips!
RS-Online sieht vielversprechend aus - habe die mal mit vergleichbarem Text angeschrieben.
Ob der Motor oder das Getriebe gestorben ist? Hm, also der "Motor" hatte kein spezielles Getriebe auf der Welle. Hatte ihn so im Einsatz wie auf oben aufgeführten Link abgebildet. Das "Getriebe" aussenrum haben wir selbst gebaut. Der Motor hat einfach nicht mehr gezuckt nach 20 Min. Es gab weder "Brandgeruch" noch "Brandspuren" oder vergleichbares.
Viele Grüße
dob
BID = 756314
dob
Huch, sorry, jetzt habe ich Nonsens geschrieben. Sehe gerade dass auf den Bildern ja tatsächlich ein Getriebe draufsitzt. Glaube das ist nicht im Einsatz. Haben den Motorzylinder mit 50mm Durchmesser "eingeklemmt" und der geht dann auf eine Kette. Muss ich erst nochmal nachschauen ...
BID = 756346
dob
Hallo alle,
hm, RS Online vertreibt nur an Gewerbekunden, haben also keine Tips gegeben
Noch was wichtiges, was mir gerade einfiel: statt DC über Netzgerät wären natürlich auch 230V AC direkt möglich. Habe sogar schon einen AC Schalter dafür, würde die Sache also vereinfachen. Dazu evtl. Produkttips eurer Seite?
Grüße
dob
BID = 756371
ffeichtinger
hm, RS Online vertreibt nur an Gewerbekunden, haben also keine Tips gegeben.
Hm, das war früher anders.
Was ist den bitte ein AC-Schalter?
Schreib doch erst mal welches Drehoment du benötigst, sonst ist jede weitere Recherche umsonst.
mfg Fritz
BID = 756491
dob
Hi Fritz,
ad AC Schalter: Ein Schalter der direkt mit 230V Wechselspannung arbeitet (sorry, kenn mich da nicht aus...)
Drehmoment: tja, das weiss ich eben nicht. Dummerweise scheint man zu dem alten Motor das Drehmoment nicht in Erfahrung zu bekommen, dann hätte man wenigstens einen Vergleich. Habe gerade nochmal Google konsultiert und bekomme die Info nicht raus ...
Grüße
dob
BID = 756507
ffeichtinger
Ja, das merke ich auch grade, aber egal, vergessen wir den Schalter.
Das Drehmoment muss sich doch irgendwie abschätzen lassen. Was genau willst du denn damit antreiben? Kram doch mal deine Mechanik-Grundkenntnisse hervor.
mfg Fritz
BID = 756509
Deshalb fragte ich ja, ob in Wirklichkeit das Getriebe hinüber ist.
Bei entsprechender Überlastung geben nämlich oft die Getriebe zuerst auf, und dann dreht der Motor entweder leer durch oder er blockiert und brennt dann evtl. ab.
Der Einsatzzweck scheint aber wieder einmal ein Staatsgeheimnis zu sein:
Demnach lag er, nirgendwo angeschlossen, einfach auf dem Tisch.
Kein Wunder, daß er da nicht gezuckt hat.
BID = 760818
dob
Hallo Leute,
besten Dank für die Antwort. Hier weitere Info
Es soll ein Trainingsgerät für Menschen mit Muskelschwund werden. Ziemlich kompliziert. Man hebt mit beiden Händen eine Querstange. Die Querstange hängt an einem Seil, welches über eine Rolle (Zahnrad vom Fahrrad mit Rücktritt) mit einem Gewicht verbunden.
Die Querstange wird vom Motor hochgezogen solange man einen Druckknopf/Schalter betätigt. Damit kommen beiden Arme in Streckung. Oben angekommen, lässt man den Schalter los und das Gewicht der Arme zieht die Stange wieder runter. Mechanik funktioniert soweit. Nur der Motor ist wie gesagt abgeraucht. Da die Mechanik schon steht gibt es die o.g. Einschränkungen wg. Durchmesser usw. Sonst müsste man alles wieder umbauen.
Hilft das evtl. weiter?
Viele Grüße
dob
BID = 760845
ffeichtinger
Kannst du eine Skizze machen (oder ein Foto?), ein paar Maße angeben (Durchmesser der Rolle usw.) und die Muskelkraft auf die Querstange abschätzen? Wie schnell soll die Querstange nach oben gezogen werden?
Es geht wie gesagt darum Leistung bzw. Drehzahl und Drehmoment des Motors abschätzen zu können, dazu braucht es eben quantitative Werte.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313908   Heute : 8686    Gestern : 12485    Online : 503        16.11.2026    16:16
