Laptop Lcd an Pc
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Laptop Lcd an Pc
Suche nach: laptop (3118) lcd (4713)
BID = 761868
jonhue
Ich habe hier noch einen alten zerlegten Hp 6735s Laptop mit wahrsch. einem Mainboardschaden. Ich hab mir jetzt gedacht, ich könnte den Latopbildschirm evt. an meinen Pc anschließen.
Der Bildschirm hat einen 22-Poligen stecker, von dem 6Kabel an eine kleine Extraplatine gehen, der Rest an eine Platine hinter dem Bildschirm.
Aus der Extraplatine gehen dann wieder zwei Kabel an den Bildschirm.
Das ich den Bildschirm nicht an VGA o.ä. anschließen kann, weiß ich, auch wenn das für mich die beste Lösung wäre.
Ich dacht nun eher an soetwas (nur halt mit dem größeren Display)
Lässt sich da etwas bauen, oder gibt es da keine Möglichkeit?
Danke
JonHue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am 23 Apr 2011 19:47 ]
BID = 761875
Bitte auch mal die Suche benutzen, das Thema gab es schon zigmal.
BID = 761881
jonhue
Mir geht es ja nicht darum den Bildschirm wirklich als PC-Bildschirm (VGA o.ä.)zu verwenden, sondern wie in dem Link meines ersten Posts als Lcd-Panel, das ich dann zB. mit jaLCD ansteuere, sodass mir der Lcd-Monitor Temperaturen, auslastung uvm. anzeigt.
MfG JonHue
BID = 761884
Wenn du den dazugehörigen Controller, auch Notebook genannt, anschließt, geht das
Das Display aus dem Link hat einen eigenen Controller, deines nicht.
BID = 761885
jonhue
Der Controller müsste dann ja auf dem Mainboard sein, kann ich den da nicht ausbauen?
Oder kann man einen solchen Controller nicht selbstbauen?
Ich dachte die Platine auf der Displayrückseite wäre der Controller.
(Auf dem Chip auf dieser Platine steht: LG Display SW0611A_M )
MfG JonHue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am 23 Apr 2011 20:43 ]
BID = 761889
Das wird dann teurer als ein fertiger Monitor, die benötigten ICs gibt es nicht einzeln. Du müßtest eine neue Grafikkarte entwickeln die einen LVDS-Ausgang hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Apr 2011 20:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314748   Heute : 9527    Gestern : 12485    Online : 797        16.11.2026    17:41
