MP3-Wecker + PC-Boxen
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : MP3-Wecker + PC-Boxen
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: boxen (1760)
BID = 762135
Kandorek
Hi Leute...
[ich bin neu hier und habe mich bisher eher wenig mit Elektronik befasst, da ich aber Physik als LK habe und mich halt schon zumindest etwas mit elektronik befasst habe sollte ich trotzdem schon viel kapieren]
wie der Name schon sagt, möchte ich einen dieser leider relativ leisen MP3-Wecker mit ein paar PC-Boxen verbinden...
ich hatte mir gedacht, dass ich einfach das kabel für die lautsprecher des weckers an die 3,5'er Klinke anschließen...
da in diesen ja (glaube ich) dieser Schaltkreis mit den 2 transistoren verbaut ist, dürfte ih ja wie be einem normalen audioeingang das signal verstärken können...
ich wollte fragen, ob man das so machen kann, worauf man achten muss, und ob das für mich als Anfänger zu schwer ist...
Dickes im Voraus...
BID = 762148
IC-Killer
Hallo und herzlich willkommen im Forum Kandorek,
das dürfte überhaupt kein Problem sein, sie direkt an den Kopfhörerausgang des MP3-Players anzuschließen.
Es könnte höchstens Probleme geben, wenn der Pegel des Players zu hoch ist.
Dann einfach die Lautstärke des Players etwas herunterdrehen, damit es zu keinen (starken) Verzerrungen/Übersteuerung kommt.
Gruß Killer
P.S.: Aber deshalb gleich ´ne Umfrage zu starten find ich doch etwas übertrieben
BID = 762149
Racingsascha
Das sollte gut machbar sein. Es gibt Klinkenbuchsen mit Schaltkontakt, mit diesen ist es möglich, den eingebauten Lautsprecher bei nicht eingestöpselten Brüllwürfeln weiterzubetreiben. Dazu noch 4 Widerstände um das Monosignal aufzuplitten und etwas zu bedämpfen, das Signal aus dem internen Endverstärker wird etwas zu heftig für den Eingang der Brüllwürfel sein.
Fnord schläft nie.
BID = 762153
IC-Killer
Habe mich da verlesen, ich dachte das Radio hätte schon eine 3,5mm Klinkenbuchse.
Killer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314488   Heute : 9267    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    17:18
