Miele SpüMa G 1420 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brandgeruch außen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 1420 SCI --- Brandgeruch außen Suche nach Miele 1420 |
BID = 755559
Caro82 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Gießen
Defekt : Brandgeruch außen
Gerätetyp : G 1420 SCI
Typenschild Zeile 1 : M. Nr.: 6120900
Typenschild Zeile 2 : Typ HG 03
Typenschild Zeile 3 : 3 1 / 64770874
ich habe ein Problem mit der Spülmaschine. Im Betrieb riecht es verschmort und die Plastikabdeckung am Kabeleingang geräteseitig wird heiß. Ich bekomme leider die Abdeckung nicht auf.
Ich lade ein Bild von der abdeckung hoch, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben?! Ich habe schon versucht, in den Löchern rumzustochern, falls was geclipst ist, hilft aber nicht. Das Metallplättchen rechts war mit zwei Schrauben fixiert, lässt sich aber nicht rausziehen (ich hatte es für eine Verriegelung gehalten).
Ideen wären toll!
Danke,
Caro
BID = 755678
Gilb Urgestein
Hallo Caro,
willkommen im Forum.
Die 2 Schrauben hast Du ja schon entfernt.
Jetzt muss mit einem Schlitzschraubendreher die Plastikabdeckung unten mittig
etwas vom Blech der Maschine weggedrückt werden und dann insgesamt nach unten
geschoben werden, damit der Anschlusskasten ausgerastet werden kann.
Achtung!
Im Reparaturfall muss der Anschlusskasten mit genauer Fabrik.-Nr. der Maschine
ersetzt werden (siehe Ersatzteilliste), da sich neben den Entstörbauteilen auch
die Kabelbäume für die Heizung unterscheiden. Wird dies nicht beachtet und werden
beispielsweise die vorhandenen Kodierstege des Heizungskabelbaums modifiziert,
kommt es zu Elektronikfehlern.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 755756
Lieber Gilb,
das hat schon mal auf Anhieb funktioniert, vielen Dank! (Hinterhältige Doppelverriegelung, einzeln hatte ich das schon probiert!)
Jetzt habe ich das weiße Kästchen, das ich ein Stückchen rausziehen kann, was dann aber auf einem grauen Kästchen sitzt. Sieht wieder geclipst aus, ich bekomme die "Clips" aber nicht gelöst. Weiter rausziehen geht nicht, ich vermute, hier hängt es schon an Kabeln. Kabel selbst, geschweige denn Anschlüsse, sehe ich keine.
Ich sehe bisher auch keine Möglichkeit, den Anschlusskasten kontrolliert abzunehmen Oder darf es hier ein wenig mehr sanfte Gewalt sein?
Kannst Du mir verraten, wie es hier weitergeht?
Viele Grüße,
Caro
BID = 755765
Hab das Kästchen nach Lösen der Stecker und Erdungskabel abbekommen und gewaltsam weiß und grau getrennt. Man sieht, wo es schwarz ist.
Jetzt mach ich mich auf die Suche nach einem neuen Anschlusskasten.
Danke nochmal!
Caro
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194628889 Heute : 7417 Gestern : 19015 Online : 305 30.11.2026 16:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0647170543671
