NEFF SpüMa Einbaugeschirrpüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser wird eingesaugt
Serverzeit: 30 11 2026  16:13:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF Einbaugeschirrpüler --- kein Wasser wird eingesaugt
Suche nach NEFF
BID = 754554
haiflosse
Defekt : kein Wasser wird eingesaugt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Einbaugeschirrpüler
Wir haben einen Neff Einbauspülautomat vor ca. 5 Jahren gekauft. Jetzt haben wir bemerkt, dass er beim Einschalten kein bzw. kaum Wasser einsaugt. D.h. wenn man nach dem Einschalten die Klappe öffnet ist kaum Wasser in der Maschine. Wir haben dann den Einlassschlauch abmontiert und den Filter dort gereintigt. Danach hat sich die Situation aber leider nicht verbessert.
Hoffe da kann uns jemand weiterhelfen, wie wir dieses Problem beheben könnten.
Vielen Dank für jede Antwort
BID = 754559
Mirto
Als erstes: Eimertest
BID = 754576
Ewald4040
Als allererstes die Gerätedaten!
BID = 755174
haiflosse
Der Eimertest war positiv, d.h. das Wasser kommt durch den Einlassschlauch bis zum Spülautomat.
Es handelt sich um folgendes Gerät:
NEFF Spülautomat
5121.11 S GB 5121.11 S
F 5121.11 i GB 5321.11
zumindest steht diese Bezeichnung auf der Gebrauchsanweisung.
Hoffe diese Daten sind ausreichend.
Hoffe da kann mir nochmals jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
BID = 755270
derhammer
E-Nr und FD Nummer angeben
BID = 755370
haiflosse
Leider konnte ich keine weitere Nummer am Gerät oder in einer Anleitung finden.
Ich habe einige Bilder vom Spüler angehängt und von der linken Seite (von vorne gesehen) wo der Zulauf und Ablauf zu sehen ist.
Vielleicht kann man da etwas erkennen.
Mein letzter Stand vom Waschen ist, dass das Gerät arbeitet, aber meiner Meinung nach zu wenig Wasser einlässt, da nachdem er fertig mit dem Waschen ist, das Geschirr noch immer teilweise schmutzig ist und das Geschirr noch teilweise schmierig ist.
Wenn man zu Beginn einen Eimer voll mit Wasser in den Spüler hineinfüllt, dann wird das Ergebnis besser und das Geschirr wird wieder sauber.
Hoffe da kann mir jemand noch weiterhelfen.
Vielen Dank
BID = 755401
derhammer
Reinige die Wassertasche und Gebereinheit sowie den Riffelschlauch vom Sumpftopf zur Gebereinheit. Riffelschlauch ist nur gesteckt.
Sollte sich Wassertasche und Gebereinheit nicht reinigen lassen, tausche beides aus.
BID = 755450
haiflosse
derhammer hat am 19 Mär 2011 20:40 geschrieben :
Vielen Dank für die Antwort.
Vielleicht ist es möglich in meinem Bild anzuzeichnung wo ich die Teile (Wassertasche, Gebereinheit, Riffelschlauch vom Sumpftopf) finden kann.
Danke nochmals
BID = 755452
derhammer
Wassertasche ist das große Plastikgefäß was du fotografiert hast, wo die Schläuche unten links angeschlossen sind. Gebereinheit ist rechts darunter mit dem blauen Bügel. Der Riffelschlauch ist der durchsichtige Schlauch, der in der Gebereinheit steckt.
BID = 755498
haiflosse
derhammer hat am 20 Mär 2011 09:23 geschrieben :
Diese Teile habe ich bereits gereinigt, aber es ist keine Änderung bemerkbar.
Beiliegend schicke ich da noch einige Bilder, die ich unter dem Einlass (Wassertasche) erstellt habe. Darunter befindes sich ein runder Topf der bräunlich ist. Vielleicht könnte dieser die Ursache sein, das dieser verstopft ist und daher ein eingeschränkter Durchlass das Resultat ist.
Vielen Dank nochmals für eine Antwort
BID = 755506
derhammer
Dann ziehe mal den dünnen Schlauch an der Wassertasche ab, das ist der rechts von den drei. Schalte ein und lasse Wasserziehen. Lass das Wasser in ein geeignetes Gefäß laufen und prüfe den Wasserdruck des Frischwassers. Wenn das ok, tausche Wassertasche und Gebereinheit aus.
BID = 755514
haiflosse
derhammer hat am 20 Mär 2011 15:10 geschrieben :
Der dünne Schlauch ist meiner Meinung nach der Ansaugschlauch, wo er das Wasser genommen wird. Wenn ich diesen abziehe bekommt der Spüler kein Wasser mehr - oder liege ich da falsch!
Wo soll ich das Gefäß dann hinstellen - bei der Wassertasche beim dritten Ausgang, wo ich den Schlauch abziehen soll!
Danke nochmals
BID = 755540
derhammer
Du sollst den dünnen Zulaufschlauch in ein Gefäß halten und da reinspritzen. So siehst Du den Wasserdruck bei der Frischwassernahme
BID = 755723
haiflosse
Wir haben nun die Ursache gefunden. Habe die Gebereinheit sowie den Riffelschlauch vom Sumpftopf zur Gebereinheit gereinigt. Danach hat es wieder funktioniert.
Danke für die Antworten
BID = 755753
Mirto
Dazu wurde schon vor 7 posts geraten. *grummel*
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194628818   Heute : 7346    Gestern : 19015    Online : 232        30.11.2026    16:13
