24-Volt Ladegerät
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
24-Volt Ladegerät
Suche nach: volt (15145) ladegerät (3418)
BID = 755520
hiermax
Ich habe ein segelboot. Darin wird eine kühlbox mit 24v-betrieben (2x12 volt batterien in serie geschalten, etwa 100 Ah je). Jetzt ist mein aktuelles (damals mitgekauftes) ladegerät kaputt gegangen und ich möchte/muss mir ein neues zulegen. Da ich nicht allzuviel geld ausgeben möchte, meine frage an euch:
Was ist ein brauchbares, günstiges 24v-ladegerät mit erhaltungsladung?
Danke
Max
PS: anbei fotos des kaputten ladegerätes
BID = 755525
...könntest du daran denken das alte Ladegerät reparieren zu lassen.
Dem äußeren Anschein nach war es nicht ganz billig.
Weißt du, wodurch es gestorben ist?
BID = 755590
hiermax
Es ist noch nicht ganz tot, sondern die sicherung (siehe neues foto) hält nicht richtig drinnen. Der der (bajonett?)verschluss des zylinders, in dem eine kleine feder sitzt, welche die sicherung zwecks kontakt nach innen drücken soll, dieser verschluss ist "abgenudelt" und hält nicht mehr. Somit kommt der zylinder stets heraus (aufgrund des federdrucks) und die (kleine glas)sicherung hat keinen kontakt mehr und unterbricht die ladefunktion. Jetzt hab ich das ganze mal zwischenzeitlich so gelöst, dass ich den zylinder mit isolierband einmal umwickelt, um den durchmesser zu vergrössern. Danach hab ich das ganze mit etwas nachdruck in die "röhre" geschoben, wo es nunmehr hält. Das gerät "sprang" an und lud die beiden batterien.
Nur musste ich dann das boot verlassen und wieder weg. Da das boot jedoch in einiger entfernung von meinem wohnort in einer halle steht, kann ich die dauerhafte funktion dieser provisorischen (oder doch endgültigen?)lösung nicht überprüfen und hab mir daher gedanken gemacht, das ladegerät zu ersetzen. Jedoch möchte ich nicht allzuviel geld investieren (< 100,-).
Oder bist du der meinung, dass man das reparieren kann? Oder fällt dir eine andere brauchbare lösung ein?
Danke
Max
BID = 755596
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Eine brauchbare Lösung wäre, den Sicherungshalter zu erneuern.
Ein Beispiel:
http://www.segor.de/suche.shtml?foto=1&Q=fpg2+ip67&M=1
EDIT: ein Beispielfund mit "Wien" in der Suchmaske:
https://www.distrelec.at/apparatesi.....igung
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 20 Mär 2011 19:54 ]
BID = 755602
hiermax
Hallo Tom!
Danke, das könnte/scheint die lösung zu sein. Bist du dir mit der grösse bzw. bezeichnung sicher? Bei www.conrad.at gibt´s eine menge an sicherungshaltern. Erkennst du das teil oder sollte ich es ausbauen und in den shop mitnehmen?
lg
Max
BID = 755610
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ausbauen, Durchmesser messen und im Zweifelsfall als Muster mitnehmen.
DL2JAS
BID = 755613
powersupply
Und VOR dem Zerlegen Bilder machen damit Du nachher beim Zusammenbau nachsehen kannst welcher wohin musst.
powersupply
BID = 755618
dl2jas
Nachtrag
Vermutlich handelt es sich hier um die primärseitige Sicherung, also mit Netzspannung verbunden. Den mechanischen Einbau kannst Du selbst machen. Anschließend gehst Du mit dem Lader zu einem Elektriker. Der schließt dir dann den Sicherungshalter fachgerecht an und überprüft die elektrische Sicherheit nach VDE. Fernsehreparaturwerkstätten und Reparaturbetriebe für Büromaschinen dürften ebenfalls geeignet sein.
DL2JAS
BID = 755619
Dani CEE
Wenn du es nicht selbst machen Will/kannst würde ich zum Fernsehtecniker um die Ecke gehen und fragen was das kostet
Ich würde eine 1/2 bis 3/4 Stunde Techniker a 40€ + 5€ Material Rechen
BID = 755649
Fertiggeräte sind nicht ganz billig!
http://www.fritec.de/site_de/index.php
BID = 755716
hiermax
dl2jas hat am 20 Mär 2011 20:40 geschrieben :
Nachtrag
DL2JAS
Aber kann das sein, dass es sich um die primärseitige sicherung handelt, wenn die rote "stör-LED" leuchtet? Sollte da nicht ALLES unterbrochen sein? Ich dachte, dass die sicherung die ladefunktion unterbricht, nicht jedoch die 230V-stromzufuhr des ladegerätes.
lg
Max
BID = 755719
Man könnte mehr dazu sagen, wenn Du uns mal sagst, was auf der Sicherung steht.
P.S.
Es wäre nett, wenn Du dich einigermaßen an die deutsche Rechtschreibung erinnern würdest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Mär 2011 14:43 ]
BID = 755751
hiermax
Otiffany hat am 21 Mär 2011 14:41 geschrieben :
P.S.
Was auf der sicherung steht, kann ich erst sagen, nachdem ich wieder am boot war und sie ausgebaut habe.
Gruss
Max
PS: Ich halte mich bis auf die groß-/kleinschreibung auch an die rechtschreibung/grammatik. Und da dies kein germanistik-forum ist, denke ich, dass das so auch ok ist, da doch von jedem lesbar und verstehbar
BID = 755761
Dann ist jedoch die Bereitschaft, dir zu helfen genau so klein wie die Wörter, die eigentlich groß geschrieben werden müßten!
BID = 755770
hiermax
Otiffany hat am 21 Mär 2011 19:39 geschrieben :
Wenn du allen ernstes die hilfbereitschaft davon abhängig machst, ob jemand etwas deinem willen folgend tut, und zwar etwas, das mit der eigentlichen sache absolut in keinem kausalen zusammenhang steht, tja, dann sehe ich diesen sachverhalt als grenzwertig. Und ich kann dann auch auf DEINE hilfe gerne verzichten. Vielleicht muss ich auch einem dir genehmen äußeren erscheinungsbild entsprechen, um mich deiner hilfe als würdig zu erweisen. Sorry, aber das ist pure spinnerei.
Dennoch grüße ich dich freundlichst.
Max
PS: Was machst du eigentlich mit jenen forumsteilnehmern, die der deutschen grammatik und rechtschreibung gar nicht so mächtig sind? Werden die verbannt oder verdienen sie mangels talent deine gnade?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hiermax am 21 Mär 2011 20:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316035   Heute : 10816    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    19:45
