Privileg WäTro 7210 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme mit Antrieb
Serverzeit: 21 11 2026  01:54:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 7210 A --- Probleme mit Antrieb
Suche nach Privileg
BID = 755254
sprax
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Probleme mit Antrieb
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 7210 A
S - Nummer : 11699927
Typenschild Zeile 1 : PNC 91601303400
Typenschild Zeile 2 : pnr 343771-2
der Trockner hatte zunächst - nach 10 Jahren - einen Riss des Antriebsriemen. Beim Zerlegen der Maschine trat ein defekter vorderer Trommelfilz zutage. Dieser wurde, wie auch der Antriebsriemen getauscht.
Die Trommel ließ sich zwar von Hand drehen, jedoch gab es einen gewissen Widerstand dabei. Nach 2 Wäschen war auch der 2. Antriebsriemen gerissen. Offenbar hatte die Trommel blockiert und die Antriebswelle ist an dem Antriebsrienem heißgelaufen bis dieser durchgerieben war.
Also, 2. Antriebsriemen gekauft und montiert. Bei Funktionskontrolle konnte ich feststellen, dass nach ca. 10 - 15 min Trocknungszeit die Trommel sehr schwergängig wurde und der Riemen wieder ohne Bewegung auf der Antriebswelle festsaß.
Maschine abgestellt und den vorderen Trommelfilz demontiert (war noch gut) und neu montert, dann das hintere Trommel-Lager demontiert- gereinigt und mit 1000-er Schleifpapier abgezogen. Mit Heißlagerfett abgeschmiert und alles wieder zusammengebaut. Die Trommel lässt sich jetzt von Hand wesentlich leichter durchdrehen.
Bei Funktionstest (nasses Handtuch) trat aber nach 20/25 Minuten das o.a. Verhalten wieder auf. Trommel klemmte leicht und der Antriebsriemen lief wieder nur sehr langsam über die Antriebswelle.
Frage: Ist das hintere Trommel-Lager auszutauschen? Wo kann ich das beziehen?
Was ist beim Einbau des vorderen Filzringes zu beachten? Wird das "trocken" eingesetzt oder muss da noch ein Schmiermitztel aufgebracht werden? Wie kann ich den "Leichtlauf" der Trommel bei nicht laufender Maschine am besten kontrollieren?
Danke für Rückmeldungen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425308   Heute : 1047    Gestern : 29111    Online : 366        21.11.2026    1:54
