AEG WäTro Lavamat T509W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläseflügel
Serverzeit: 21 11 2026  01:44:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavamat T509W --- Gebläseflügel
BID = 753941
rolibo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gebläseflügel
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat T509W
S - Nummer : 937/92959
ich habe beim Wäschetrockner AEG Lavamat T509W den Antiebsriemen gewechselt.
Dabei ist der Wellenschaft des vorderen,weißen, Gebläseflügels gebrochen und das abgebrochene Stück des Wellenschaftes ist in das Gehäuse des Gebläseflügels gefallen.
Wie kann ich den Gebläseflügel wechseln bzw. das Gebläsegehäuse öffnen ?
BID = 754098
prinz.
Ein Foto würde helfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 754337
rolibo
hier einige Bilder des Gebläseflügels.
Ich hoffe sie sind nützlich bei der Hilfe meines Problems.
BID = 754359
Ewald4040
PNC-Nummer auch!
Wie hast Du den Riemen über die Motorwelle bekommen? Wahrscheinlich über die Seite mit dem roten Lüfterrad?
Motor muss wieder gelöst werden, die Abdeckung (zwei Teile) ist nur gesteckt und geklipst. Beide Abdeckungen gegenseitig etwas drehen, sind Langlöcher und Stifte dazwischen. Der Motor wird dann angehoben und ein neues weisses Lüfterrad wird aufgesteckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 14 Mär 2011 12:22 ]
BID = 755317
rolibo
Danke,
Problem ist gelöst. Trockner repariert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425203   Heute : 941    Gestern : 29111    Online : 504        21.11.2026    1:44
