Bosch WäTro T5772BO00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet die Wäsche nicht
Serverzeit: 21 11 2026  02:08:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch T5772BO00 --- trocknet die Wäsche nicht
Suche nach Bosch
BID = 753958
mupfy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet die Wäsche nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : T5772BO00
S - Nummer : WLT4572/01
FD - Nummer : 740800516
unserer Wäschetrockner Bosch SoftStar trocknet die Wäsche nicht mehr.
Habe den Trockner geöffnet (Deckel und Rückwand)und offen laufen gelassen.
Heizungselement wird warm (Drahtwendel wird rotglühend).
Der Lüfter, der die warme Luft durch die Trommel und durch den Kondensierer zieht läuft auch. Der Lüfter, der den Kondensierer kühlt läuft auch.
Es kommt aber kein Wasser aus dem Trockner heraus.
Habe Wasser in den Kasten vom Kondensiere gekippt. Diese lief wie gewollt in die Sammelkammer und wurde mit der Kondensatpumpe herausgepumt.
Warum wird die Wäsche nicht trocken?
Will aus Verzweiflung das Heizelement an Dauerspannung legen falls die Ansteuerung zu oft abschaltet. Gute Idee oder nicht wirklich?
Gruß mupfy
BID = 753972
derhammer
Keine gute Idee. Klixxon würde dann abschalten. Wie sehen die Abtaster aus, die auf der Trommel laufen? Dazu Deckel abnehmen.
BID = 754007
mupfy
Hallo der hammer,
was ist Klixxon ?
Wo genau sitzen die Abtaster und wie sehen Diese aus?
Vorne im Türbereich sind zwei silberne Knöpfe. Sind die das?
Gibt es noch mehr Abtaster?
Wie funktionieren die Abtaster?
Werden immer zwei Abtaster nebeneinander beötigt um die feuchte Luft (feuchte Luft leitet besser als trockene Luft)messen (abtasten) zu können?
ggf. Widerstandsmessung trocken und feucht?
Ist in den Abtasten ein Schaltkontakt oder sich ändernder Widerstand?
Sorry für die vielen Fragen aber ich bin nicht direkt vom Waschmachinen/Trockner-Fach.
mupfy
BID = 754091
derhammer
Klixxon sitzt an der Heizung.
Abtaster sind oben auf der Trommel. Dazu Deckel abnehmen.
Abtaster führen eine Leitwertmessung zwischen den Trommelbauteilen durch. Mit nasser Wäsche verändert sich der Widerstandswert und somit auch der Leitwert.
Prüfe da auch mal die Verkabelung.
Die Elektronik wertet die Leitwerte aus und regelt demnach die Trockung einfach ausgedrückt.
mache Bilder vom Gerät, das macht das Erklären einfacher.
BID = 754362
Ewald4040
Der NTC auf der Heizung kann auch defekt sein. Im kalten Zustand den Ohmwert messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425418   Heute : 1157    Gestern : 29111    Online : 548        21.11.2026    2:08
