Siemens SpüMa S9GT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vermtl. Kurzschluss
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S --- Vermtl. Kurzschluss
Suche nach Siemens S9GT1S Siemens S9GT1S
BID = 755208
x86
Defekt : Vermtl. Kurzschluss
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE54A560
FD - Nummer : 8303
Moin
Unser Geschirrspüler hat sich vorgestern mit einem Knall verabschiedet.
Die Platine , die auch das Display für die Restzeit beherbergt sieht "leicht" verkokelt aus.
Siehe angehängte Bilder.
Jetzt zu meinen Fragen:
Welche Aufgaben hatten die Relais? gibt es da einen Schaltplan zu?
Ist es möglich, dass weitere Teile in der Maschine beschädigt worden sind? wenn ja welche.
Kennt ihr eine gute Bezugsquelle für die Platinen? Reparieren scheidet ja wohl aus
Danke im voraus
Timo
Tante EDIT:
Das erste Bild zeigt das Typenschild welches auf dem weißen Kasten angebracht war
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x86 am 18 Mär 2011 19:54 ]
BID = 755223
prinz.
Moin
Meiner einer hat ganz viele davon, neu und gebraucht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 755268
derhammer
Sieht nach einem Folgeschaden aus, könnte durch defekte Heizung oder Pumpe ausgelöst worden sein. Da mal genauer nachsehen
BID = 755276
prinz.
Moin
Bitte die Fotos noch mal reinstellen aber besser beleuchten man sieht nichts.
Vorder und Rückseite
1.Freischalten
BID = 755312
x86
Moin
Erstmal danke für die Antworten.
@Prinz Bilder mach ich morgen. Was möchtest du da alles draufhaben?
Sowas wie das 4. Bild nur mit mehr Licht und die Rückseite. noch was?
@ derHammer ja daran habe ich auch schon gedacht. Ich kann die Pumpe und die Heizung erst am Montag durchmessen, da mir Zuhause die entsprechenden Werkzeuge und Messgeräte fehlen. Werde dann berichten
MfG Timo
BID = 755336
Ewald4040
Ich vermute das der zweite Triac von links zerschossen ist. Das wäre dann das Aquaventil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338157   Heute : 7728    Gestern : 12669    Online : 409        18.11.2026    13:30
