Bosch SpüMa S4M1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Wassertasche
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S4M1B --- Wasser läuft aus Wassertasche
Suche nach Bosch S4M1B Bosch S4M1B
BID = 755180
HAstmann
Defekt : Wasser läuft aus Wassertasche
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4M1B
S - Nummer : SPS3442/03
FD - Nummer : FD7412108700
hoffe mir kann irgendwer helfen.
Bei meiner Spülmaschine läuft unten an der Wassertasche aus(siehe Bild). Sieht aus als wenn das Wasser hinter der Tasche ausläuft. Weiß jemand was man da machen kann?
FG HAstmann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HAstmann am 18 Mär 2011 16:38 ]
BID = 755292
Ewald4040
Es gibt eine Dichtung zwischen Bottich und Einfüllung Salzbehälter. Diese könnte undicht sein. Oder das Wasser läuft oben aus der Luftfallenöffnung.
BID = 755314
HAstmann
Die Dichtung beim Salzbehälter ist in ordnung und aus der Luftfallenöffnung kann auch nichts laufen soweit steigt das Wasser nicht. Habe die Maschine aber eben nochmal laufen lassen und bis jetzt lief sie nicht aus. Mal gucken wie lange das gut geht.
BID = 755327
Ewald4040
Woher weisst Du das kein Wasser bis zur Luftfalle gelangt? Und wie soll dann der Wasserstand im Gerät geschaltet werden?
BID = 755328
HAstmann
Ich habe das beobachtet, es kommt Wasser in die Luftfalle, aber nicht so viel dass es überläuft.
BID = 755332
Ewald4040
Ok dann hoffen wir mal das der Fehler nicht mehr auftritt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337605   Heute : 7175    Gestern : 12669    Online : 979        18.11.2026    12:41
