Siemens SpüMa Lady Plus 25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt mehrfach stehen
Serverzeit: 24 11 2026  16:27:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 25 --- bleibt mehrfach stehen
Suche nach Siemens
BID = 754595
jay
Defekt : bleibt mehrfach stehen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 25
S - Nummer : E Nr: SN 25304-08
FD - Nummer : 7202 112 934
Unsere SpüMa bleibt 5 mal im Programm stehen. Wenn man sie dann einen Raster weiter dreht. läuft sie weiter bis zum nächsten Stillstand. Am Ende ist dann der Spülvorgang komplett abgeschlossen.
Ich habe sie heute einmal leer laufen lassen und den Ablaufschlauch zur KOntrolle in einen Eimer laufen lassen. Das Abpumpen funktioniert einwansdfrei, nur dass sich dann im Eimer ablagerungen wie schwarzer feiner Sand (?) und Kalkreste (sah aus wie dünne Nudeln) befanden.
Bitte um Hilfe, HInweise etc.
Danke im voraus!
BID = 754607
jay
Ich muss noch ergänzen, dass ich nach dem Abschrauben der Seitenteile und der Deckplatte der Tür eine ca. 6 cm lange Feder (s. Bild) gefunden habe. Kann aber muss nicht mit der SpüMa zu tun haben. Vielleicht kann jemand diese Feder zuordnen.
Wie kann ich hier das Bild einfügen? Datei, durchsuchen und hochladen funktioniert nicht
[/img]
BID = 754785
Ewald4040
Die Feder gehört zur Türspannung(Scharnier) Gib alle Daten vom Typenschild durch (E-Nummer)
BID = 754797
Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 16 Mär 2011 15:06 ]
BID = 754826
jay
Danke Ewald4040 für deine Antwort.
Folgende Daten stehen auf dem Typenschild:
E Nr: SN 25304-08 FD 7202 112 934
0730 102 101
BID = 755001
Ewald4040
Kabelbaum prüfen, kann ein Kabelbruch möglich dein. Der Baum geht vom Schaltwerk in die Bodengruppe. Meist treten Brüche in der Ummantelung auf die unten über die Bottichschürze geht. Vortür abnehmen, und sämtliche Kabel unter Zug prüfen, Ummantelung aufschneiden um den Bruch zu sehen.
Sollte nur ein Kabel defekt sein, das Stück herausnehmen und mit einem Kabel und Verbinder reparieren.
BID = 755175
jay
Die Feder befindet sich wieder an der richtigen Stelle. Vielen Dank.
Habe alle Kabel durchgemessen, sind ok.
Habe die SPüMa mehrmals laufen gelassen, sie bleibt immer an denselben 5 Stellen stehen. Am Anfang gleich nach ein paar Sekunden, dann werden die restlichen Abstände größer. Beim Spülvorgang bleibt sie mehrfach stehen.
Zum Schluss bei der Trocknung läuft Sie komplett durch.
BID = 755289
Ewald4040
Wie hast Du es geschafft die Kabel zwischen Schaltwerk und der Bodengruppe durchzumessen? Das würde uns interessieren. Sind die Anschlüsse am Schaltwerk überprüft worden, gibt es am Gehäuse und den Anschlussfahnen verbrannte Stellen (Stelle)
BID = 755461
jay
Widerstand gemessen mit Mutimeter zwischen SChaltwerk und Bodengruppe.
möchte noch folgendes ergänzen:
1) am Anfang blieb die SPüMa nur einmal im Programm stehen. Jetzt bleibt sie 5 mal stehen.
2) beim Vorspülen kommt keine Wasser, bleibt trocken, hier bleibt sie auch nach ein paar Sekunden zum ersten mal hängen
3) Wenn ich das Abpumpen in einen Eimer laufen lasse, befinden sich noch immer Kalkreste (wie dünne Nudeln) darin.
4) Ich habe den Eindruck, dass im Hauptspülgang auch immer weniger Wasser zuläuft.
Nochmals Danke für euere Antworten
BID = 755464
Ewald4040
Wurde schon der Eimertest gemacht, der Wasserhahn geprüft?
BID = 755692
jay
Eimertest durchgeführt. Es kommen 10 l/min direkt nach dem Eckventil.
Ich habe den dünnen Zulaufschlauch zur Wassertasche abgenommen, da kam nichts. Habe dann festgestellt, dass auch ein Kabel zum Aquastop führt, deshalb gehe ich davon aus, dass ich einen elektrischen Aquastop habe und direkt nach dem Hahnen messen muss. Dazu den Aquatop abgeschraubt und einen Schlauch für die MEssung angehängt.
Ich habe ein Aquastop-System wie es im Forum unter dem Beitrag "WaMa oder Spülmaschine - Eimertest zum selbst machen - von Gilb" in der ersten Abbildung angezeigt wird.
BID = 755693
jay
BID = 755766
jay
Ergänzung: seit dem letzten Spülvorgang steht etwa zur Hälfte das Wasser in der Wassertasche.
habe heute noch folgenden Versuch gemacht:
1)Wasserzulaufschlauch von der Wassertasche abgenommen und in einen Eimer gesteckt, um zu prüfen, ob Wasser über den Aquastop überhaupt zuläuft.
2) Programm "Vorspülen" gewählt und gestartet
3) Programm ca. 1 Minute dann beginnt Wasser leicht aus dem dem Zulaufschlauch zu fließen. Es fließt solange bis ich von Hand einen Raster weiterdrehe. Hier schient der erste Stop zu liegen
4) Wenn ich weiter drehe, wiederholt sich Nr. 3)
5) Das wassser in der Wassertasche (s. oben) befindet sich am Ende noch immer auf dem gleichen Niveau, wurde also nichts abgepumpt
[/img][/img]
BID = 755862
jay
Wasserzulauf beim Vorspülen (s. vorherigen Beitrag vom 21.3.11 Nr. 3) ca. 1/2 Liter/Minute
BID = 755863
Ewald4040
Wie lange dauert der Wasserzulauf ins Gerät? Scheinbar ist das Aquastopventil verstopft. Wenn beim Einlauf von Hand 4 Liter Wasser zugegeben werden, sollte das Schaltwerk bis zum nächsten Spülgang (Wasser ziehen) durchlaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497323   Heute : 13887    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    16:27
