Easybox 803 W-Lan Reichweite nimmt ab
Serverzeit: 24 11 2026  16:57:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 754500
Hallo liebe Kollegen!
Muttern hat seit Anfang des Jahres endlich "richtiges" Internet.
Und zwar von Vodafon mit der Easybox 803.
Anfangs klappte alles problemlos,auch im Garten.Vor paar Tagen ist mir allerdings aufgefallen,das die W-Lan Reichweite drastisch gesunken ist.
(ohne das irgendeiner was verändert hat)
In der von der Box ca. 4m entfernten Küche hab ich von 5 "Balken" nur noch drei auf der Anzeige, in der angrenzenden Garage geht gar nix mehr.
Gegentests mit einem anderen Schlepptopf haben selbiges Verhalten gezeigt.
Das "lustige":
Wenn ich diese komische Easy-Büchse 10-15 min vom Strom trenne und dann wieder in Betrieb nehme, ist die Reichweite paar Minuten wieder da.Du kannst allerdings zuschauen,wie es weniger wird.
Jemand eine Idee,außer > bzw. Garantie reklamieren?
(werden doch wohl nicht schon die ersten Elkos sauer sein?)
Danke!
BID = 754503
Liegts vielleicht am Netzteil?
Miß doch mal die Spannung!
BID = 754537
clembra
hat die Easybox vielleicht Energiesparmechanismen, die die Sendeleistung automatisch runterregeln? Evtl. ist auch ein anderes WLAN in der Umgebung hinzu gekommen und das stört sich mit deinem. Das "Difficult-Package" gibt nach und du bzw. dein Laptop hat das Nachsehen
BID = 754643
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die leichte Schachtel kenne ich nicht näher.
Bei einigen von diesen Dingern habe ich den Verdacht, daß sie die Sendeleistung herunterregeln, wenn deren Meinung nach eine stabile Verbindung mit weniger Leistung möglich ist.
Steht Mutters Rechner (fast) immer am selben Platz, recht nahe an der Schachtel?
DL2JAS
BID = 754710
Also....
Enegiesparmechnik hab ich in dem ganzen Konfigurationsmenu der Box keine gefunden.
(war auch mein erster Verdacht gewesen)
Und ja,Mutterns Schlepptopp steht eigentlich immer an zwei Plätzen.
Entweder auf dem Küchentisch,oder dem in der Stube.
Mir ist das nur aufgefallen,als ich das Ding mit in die Garage genommen hab (weil da darf ich rauchen ) und plötzlich kein Empfang mehr da war.
Ich weiß aber genau,daß das schon mal ging.
Und weil Schwesterherz mit ihrem Schlepptopf grad auch da war,haben wir es mit dem probiert.Genauso nitschewo,niente ,nada,nix.
Und wir reden hier von Entfernungen zum "Sender" von 7-8m,und zwei Wänden dazwischen.
Im Moment kann ich eh nix ausprobieren,weil ich nicht mehr vor Ort bin.
Und so lange es im Haus funktioniert,merkt Muttern nix davon und ist es ihr auch egal.
Aber ich hätte schon gern,das ein W-Lan mehr wie 5m Reichweite hat.
Ging ja früher auch.
Irgendwelche "Störfaktoren" kann ich eigentlich ausschließen.
Die beiden Nachbarhäuser sind eigentlich weit genug weg,und nach den anderen beiden Seiten gibt es nur freies Feld.
Ich hab ja auch irgendeine Leistungsreduzierungs/Energiesparmechnik in Verdacht.
Nur,wo soll die auf einmal herkommen,und warum hat sie das früher nicht gemacht.
Das Netzteil werd ich mal messen,bzw. durch ein gleichartiges neues was ich hier rumfliegen hab mal ersetzen.Ob es was bringt,wird sich zeigen wenn ich mal wieder dort bin.
BID = 754716
dl2jas
Kleinspannung hat am 15 Mär 2011 23:59 geschrieben :
Nur,wo soll die auf einmal herkommen,und warum hat sie das früher nicht gemacht...
Heute sind Systeme gefragt, die lernfähig sind. Wenn die Sendeleistung heruntergeschraubt wird, ist das besser für die Umwelt, ist ja Strahlenbelastung ganz pöhse, wenn der Sender wirklich 100 mW echt senden sollte. Glaubt man einigen Kandidaten politischer Richtung, deren Farbe ich hier nicht näher nennen möchte, ist Mutti vermutlich schon kurz vor dem Strahlentod, wenn das Ding volle Leistung sendet.
Herunterregeln der Sendeleistung hat auch einen erheblichen marktwirtschaftlichen Vorteil. Es können mehr WLAN-Dinger pro Flächeneinheit verkauft werden. Die Sender stören sich ja gegenseitig, sogar über mehrere Kanäle. Damit über kurze Entfernung WLAN-Schachtel und Schlepptopf kommunizieren können, reicht in der Wohnung 1 mW locker für Vollanschlag bei Sichtverbindung.
Regeln die Dinger automatisch herunter, ist das scheinbar ein Vorteil für den Verbraucher, man kann mit weniger "Strahlenbelastung" werben. In dicht besiedelten Gebieten kann der Hersteller viel mehr von seinen Produkten verkaufen, wenn die gegenseitige Störung minimiert wird.
Soll es wieder bis zum Garten oder der Garage gehen, muß man das Ding vermutlich neu anlernen.
DL2JAS
BID = 757400
stromjunkie
Abhilfe sollte ein fester Wert bei der WLAN-Channelwahl schaffen (Standard ist Auto)
BID = 757402
2N3055
Fast genau der gleiche Mist wie mit meiner Fritzbox.
Läßt sich denn eine WLAN-Verbindung in größerer Entfernung aufbauen, wenn ein anderer Rechner schon "drin" ist?
So ist es bei mir meistens.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497951   Heute : 14515    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    16:57
