12V Lampe langsam ausschalten
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10808)
BID = 754096
luene
ich habe eine kleine einfache frage:
Undzwar habe ich eine kleine 12V lampe (10W).
Nun wollte ich das sie beim einschalten sofort leuchtet,
aber beim ausschalten "sanft" ausgeht, also 3-4 Sekunden braucht bis sie nicht mehr leuchtet.
Reicht es wenn ich einen Kondensator parallel zu der Lampe schalte?
und kann man das ganze einstellbar machen,
also die ausschalt-zeit verändern?
vielen dank schon einmal!
BID = 754115
Wenn der grooooß genug ist, ja. Der wird dann aber deutlich größer als die Lampe selbst, entsprechend teuer usw. In der Praxis also nein.
Ja.
Du solltest allerdings deutlich mehr Infos liefern.
Wo soll das ganze eingesetzt werden?
Wechsel- oder Gleichspannung, wenn Wechselspannung, woher?
Wird die Spannung komplett abgeschaltet, oder steht sie weiterhin zur Verfügung?
BID = 754117
marcel-her
Prinzipiell könnte man das schon wie von dir beschrieben lösen, aber dein Kondensator müsste sehr groß sein und das wird dann auch nicht so billig.
Bei einem Kondensator mir 250mFF würde sich eine Ausschaltzeit von ca. 4s ergeben.
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 754126
luene
Entschuldigung wegen den fehlenden infos.
-Das ganze soll in meinen PC, als beleuchtung. Wenn ich den PC ausschalte soll die Lampe langsam dunkel werden und ausgehen
-Also das ganze wird mit Gleichspannung betrieben.
-Die Spannung wird komplett abgeschaltet
-Es müssen keine 4 Sekunden sein, es soll einfach nur schick aussehen wenn die lampe ausgeht. 2 Sekunden wären aus vollkommen ausreichend
Was meint ihr mit sehr groß?
Baugröße oder Kapazität?
Und wie könnte man das ganze einstellen?
BID = 754132
Zur Baugröße: Ein Elko für dein Vorhaben mit 47mF/40V (oder 100mF/16V) hat einen Durchmesser von 40mm und eine Länge von 105mm. Und kostet um die 15 Euro.
Am einfachsten wäre wohl eine Einstellung mittels Stufenschalter und mehreren Kondensatoren.
Nebenbei:
Kannst du nicht eine LED (gerne auch mehrere), anstatt der Lampe einbauen?
Die könnte man dann mit geringerer Spannung, und damit kleinerem Kondensator, betreiben.
Bei LED´s könnte man dann 5,5V Gold-Cap´s einbauen, die sind wesentlich kleiner und haben trotzdem hohe Kapazitäten.
MfG Mathias
BID = 755494
dirk-cebu
Da Du die Lampe wohl direkt an der 12V Versorgung des PC-Netzteiles anschließen willst, vergiß nicht eine Diode in der Zuleitung zu Deiner Lampe/Kondensator Kombination, sonst entlädt sich der Kondensator nicht nur über die Lampe, sondern - und das viel schneller - über die restlichen Verbraucher im Computer.
Sicher hat unser "555"-Fan einen wesentlich eleganteren Schaltungsvorschlag, bei dem man auch die Dimmzeit einstellen kann.
BID = 755504
Da beim Ausschalten auch die Spannung weg sein dürfte, kann der NE555 nicht verwendet werden.
Ich habe gerade mal getestet: Eine Glühlampe (12V/5W) erlischt mit 10000µF gepuffert in ca. 3/4 Sek. Um den gewünschten Effekt zu erhalten müßte die Kapazität des Kondensators also mindestens 40000-50000µF betragen!
BID = 755508
dirk-cebu
"Da beim Ausschalten auch die Spannung weg sein dürfte, kann der NE555 nicht verwendet werden."
Stimmt, Denkfehler!
BID = 755627
IC-Killer
Doch, die 5V vom USB stehen normalerweise auch "ausgeschaltet" an. Aus denen könnte man ja auch was machen.
Wenn er natürlich mit dem Netzschalter ausgeschaltet wird ist da halt auch nix.
Übrigens, was ist wenn er eine Klatlichtkathode drinnen hat
Gruß Killer
BID = 755632
Nur wird die 12V 10W Lampe mit der 5V Standbyspannung, nicht leuchten wollen. Man muß auch nicht alles am USB-Port anschließen, der wird schon für genug Schwachsinn mißbraucht.
Die 5V waren ursprünglich mal für sinnvolle Aufgaben wie WOL oder WOR gedacht, nicht für Kirmesbeleuchtung.
Da es keine "Kaltlichtkathoden" gibt, können die keine 10W haben und somit können wir das ausschließen
Es gibt Kaltkathodenlampen, von Modderkiddies und Autobastelblagen werden die auch gerne mal falsch als "Kaltlichtkathoden" bezeichnet. Die müssen aber noch lange kein Kaltlicht produzieren.
Sollte er diese Teile verbaut haben, hat er Pech gehabt. Soviel dann zum Thema, alle wichtigen Angaben in das Eingangsposting zu schreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Mär 2011 21:47 ]
BID = 755696
Beckenrandschwimmer
Hallo Mr. Ed. Bitte nicht expoldieren. Wahrscheinlich wissen 99,8% aller Erdenbürger den Unterschid zwischen "Kaltlichtkathoden" und "Kaltkathodenlampen" nicht bzw. dass "Kaltlichtkathoden" eine falsche Bezeichnung darstellt.
Aber unser "Modder" sollte sich mal zu dem Lampentyp äusern. Auch Kaltkathodenlampen kann man über die Spannung dimmen. Zwar nicht so elegant wie andere Lampen (Glühlampe/ LED) dafür hat man zum Teil tolle Effekte.
Bei einem 50.000µF Kondensator sollte man auch noch eine Ladeschaltung einbauen, sonst wird das Netzteil ggf. beim Einschalten wegen Überstrom gleich wieder abschalten. Auch ein Rückfließen der 12V beim Abschalten muss verhintert werden!
BID = 755855
Danny.K27
Zur Homepage von Danny.K27
Hallihallo,
Wie wärs hiermit ?
Du musst nur am ATX Netzteil den Lilafarbenen Draht als Vcc Anzapfen, da hast du den 5V Standby-Saft drauf, und als Masse nimmste dir einfach nen Schwarzen. Beim Einschalten haste dann zwar auch nen Anstieg, aber das sieht ja auch cool aus
Die Verzögerung kasse am Poti einstellen, müsste ungefähr passen ansonsten nimmste nen kleineren Kondensator z.B. 220µF.
ABER VORSICHT ! In diesem Fall musst du ne LED nehmen, weil der Standby nur max. 200mA abkann !
Als Led könnste z.B. die hier nehmen, die is ungefähr genau so hell wie deine Funzel: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....WHITE
Wenn dir das zu wenig gestreut ist, kannste ja auch noch ne kleine Streulinse raufpacken.
Grüsse
Danny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danny.K27 am 22 Mär 2011  9:55 ]
BID = 755942
luene
Danke für die hilfe! trotz fehlender infos...
-Also den USB wollte ich dafür ungern anzapfen
-Bei der Lampe handelt es sich um eine gewöhnliche Glühlampe.
Dannys lösung gefällt mir am besten. das mit dem Anstieg bei einschalten ist vollkommen in ordnung!
Wenn ich es richtig verstanden habe dann:
5V an die Klemmen: LED geht langsam an
5V wieder ab von den Klemmen: LED geht langsam aus
jetzt mal abgesehen von den maximalen 200mA:
-Funktioniert die Schaltung rein prinzipiell nicht auch mit 12V?
-und einer 10W glühlampe?
Aber vielen dank schon einmal! hast mir schon gut weitergeholfen!
BID = 755956
clembra
Ob die Schaltung mit 12V funktioniert ist für dich wohl irrelevant, da diese im PC nach dem Abschalten nicht mehr zur Verfügung stehen.
USB anzapfen ist auch Humbug. Dass die 5V dort auch nach dem Abschalten zur Verfügung stehen ist nicht gesagt - und die meist lila Ader im ATX-Stecker kann genau das gleiche. Welche Ader genau es ist sollte aber mit einem Pinbelegung-Bildchen kontrolliert werden (Google Bildersuche), die Farben stimmen nicht immer.
Es stellt sich aber die Frage: Warum eine Glühlampe? Ein paar warmweiße oder gelbe LEDs erfüllen den gleichen Zweck bei einem Bruchteil des Stromverbrauches und diese würden auch mit der 5V Standby-Versorgung auskommen - oder man nimmt dann einen Elko.
BID = 755975
ElektroNicki
Ich habe, um die Ausschaltcharakteristik einer Glühlampe nachzuahmen, einige dicke Elkos aus einem Verstärker parallel zur ein paar LEDs geschaltet.
Funktioniert gut
Sind iirc etwa 32000µF, die 9 LEDs à 1,75W leuchten realistisch lange nach
Wers sehen will, kann gerne vorbeikommen, eine Anmeldung vorab wäre schön
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334438   Heute : 4003    Gestern : 12669    Online : 793        18.11.2026    7:51
