Privileg WäTro Silence 8450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blende Heizwend. anschrauben
Serverzeit: 21 11 2026  02:18:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Silence 8450 --- Blende Heizwend. anschrauben
Suche nach Privileg
BID = 753922
mar6306011
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Blende Heizwend. anschrauben
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Silence 8450
S - Nummer : 503-68-785
Hallo, liebe Fachgemeinde!
Mein Wäschetrockner macht seit ein paar Wochen laute Geräusche.
Ich habe das Gerät aufgeschraubt und ein defektes Kugellager gefunden, welches ich in nächster Zeit nachbestellen werde.
Das Problem jedoch: Ich habe leider auch auf der Rückseite des Gerätes die Metall-Blende entfernt, welche die Heizwendeln abdeckt. Diese Blende ist nicht nur angeschraubt, sondern auch zusätzlich mit einer Art Silikon abgedichtet gewesen, damit die erhitzte Luft nicht ausströmen kann, sondern vollständig in die Trommel geleitet wird.
Nun meine Fragen: Kann ich das Blech einfach wieder hinaufschrauben und verklebt sich das dann wieder mit der Zeit von selbst oder sollte man hierfür unbedingt mit einer speziellen Abdichtmasse wieder abdichten?
Und welche Abdichtmasse wird hierfür verwendet?
Sollte man die alte Abdichtmasse vor dem Auftragen der neuen vollständig entfernen?
Und womit sollte man die alte Abdichtmasse entfernen?
Ich weiß, Fragen über Fragen
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
Martin
BID = 753940
derhammer
Reste entfernen und Hochtemperatursilikon verwenden.
BID = 754089
Schnurzel
Einfach wieder anschrauben.
Reste dranlassen.
Es tritt ja im Gerät kein besonderer Überdruck auf...
Grüße
BID = 754178
mar6306011
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde sie mir durch den Kopf gehen lassen und dann eine Entscheidung treffen.
Schöne Grüße
Martin
BID = 754358
Ewald4040
Sauber machen und mit Silikon verkleben wie Hammer schon schrieb.
Hat mit Druck nichts zu tun, sondern es kann undicht werden (Wasser)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425502   Heute : 1241    Gestern : 29111    Online : 333        21.11.2026    2:18
