Electrolux WäTro P542266
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Electrolux EDC5325 Wackelkont
Serverzeit: 21 11 2026  02:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Electrolux P542266 --- Electrolux EDC5325 Wackelkont
Suche nach Electrolux
BID = 751143
walkabout98
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Electrolux EDC5325 Wackelkont
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : P542266
S - Nummer : 62829289
FD - Nummer : 916 093 672 02
Electrolux EDC5325 Wackelkontakt
Hallo Leute
Nachdem ich bei meiner EDC5325 den Fehler E50 gefixt habe, tritt jetzt ein neues Phänomen auf.....
Wenn ich die Steuerungsplatine wieder fest an ihren alt angestammten Platz einbaue, läuft die Maschine nicht. Wenn ich sie locker montiere und an den Stecker JT hindrücke läuft sie.... Irgendwo ist da eine Wackelkontakt oder kalte Lötstelle.
Die 3 Relais RL1,RL2 und VDR1 sind neu. Auch sind Triac 2 und 3 getauscht
Mein Anliegen, hat jemand irgendetwas schaltplanähnliche? Ein Übersichtsschaltplan von der Maschine würde schon langen. Das würde meine Fehlersuche etwas erleichtern.
Ich hab das Forum durchsucht und anhand der gefundenen Beiträge weiter zu kommen. Leider war das nicht so ergiebig oder mein Problem ist zu speziell
Danke walkabout
P.S. Meßtechnik ist vorhanden
Elecktrolux EDC 5325
Typ P542266
Prod.Nr. 916 093 672 02
SR.Nr 62829289
Kaufdatum Mitte 2006
5-6 Einsätze pro Woche
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walkabout98 am 27 Feb 2011 10:31 ]
BID = 751145
Mirto
Hallo walkabout98!
Das Schaltbild der Steuerung wird der Hersteller wohl nicht rausrücken!
Aber ein Wackelkontakt oder eine kalte Lötstelle sollte sich auch ohne finden lassen. Nimm eine Lupe und gutes Licht, und schau Dir die Lötstellen mal genauer an. Besonders die an den Steckverbindern.
Rainer
BID = 751147
walkabout98
Danke für die schnelle Antwort
Das ich keinen orginalen Schaltplan bekomme ist mir schon klar
Ich hab soweit schon im Leistungsteil alles nachgelötet und gemessen. Alles aber im ausbebauten Zustand....
Keine Angst, ich weiß, wie man an unter Spannung stehenden Steuerungen miß, das mach ich täglich auf Arbeit.
Mir würde ja schon eine Steckerbelegung oder ähnliches weiterhelfen. Ich hab heute die Maschine wieder mal gestrippt und bin am zupfen
Ich arbeite aktuell nach dem Service Manual von der EWM 1100. Die sieht mir am ähnlichsten aus
Wenn jemand eine Steuerungsbezeichnung hat, wär ich auch dankbar.
Bin halt ein bisschen ein AEG-Fan, wie der Wohnort verrät
wollte die Maschine nicht sterben lassen.....
Schönen Sonntag
BID = 751175
walkabout98
UPDATE:
Fehler ausgelesen E54
Relais nochmal gegen einen anderen Typ (Finder) getauscht....
Gerät läuft gerade. Mal schaun, was dabei rauskommt....
Schönen Sonntag
BID = 751406
walkabout98
UPDATE:
Also.... bin um einiges weiter gekommen.
Ich weiß jetzt auch, für was die Relais im einzelnen sind....
Relais 1 und 2 sind für die Heizung.
Relais 3 schaltet die Drehrichtung des Motors. Die Triacs auf der Rückseite sind für die Laugenpumpe und die Türöffnung.
Mein Problem liegt am Triac auf der Bestückungsseite
Dieser ist die Motoransteuerung
entweder wird er nicht sauber angesteuert oder er schaltet nicht sauber durch.
Naja, jetzt hab ich ja ein paar Meßpunkte und sollte das Ganze wieder hinbekommen
Grüßle
BID = 751421
Ewald4040
Oder der Motor hat über die Temperatursicherung (im Motor) eine Unterbrechung. Der Fehler E54 besagt das der Motor blockiert. Entweder Anschlussspannung zu niedrig oder Blockade des Motors / Antriebssystem.
Brauche deine Mailadresse (über PM), Schaltbild.
BID = 751469
walkabout98
Danke für Deine Antwort
Mein Problem ist, das wenn ich an die Platine hindrücke, der Motor läuft
Service Manual ist vorhanden
Ich werd mir mal ein neuen Triac besorgen und die Ansteuerung durchmessen....
Naja, so findet man ein neues Hobby
Wenn der Trockner läuft, werd ich meine WaMa in angriff nehmen
Grüßle
BID = 751591
Ewald4040
Oder schau nach den Motorrelais.
BID = 751704
walkabout98
Relais ist neu
Werde in den nächsten Tagen mal paar Messungen machen. Gestern mal den Motorzweig nachgelötet.
Ich hab ja den Triac in Verdacht.
Problem: Ich find keinen Vergleichstyp, der orginale kostet ja bei Farnell auch nur paar Cent aber 5 Euro Mindermengenzuschlag
Grüße und danke für die Tipps
BID = 751799
Mirto
Wenn die Maschine bei Druck auf die Platine läuft, dann ist der Triac nicht defekt sondern allenfalls schlecht verlötet.
Rainer
BID = 751829
walkabout98
Genau....
Hab mal alles nachgelötet. Mit bleihaltigem Zinn. Ist schon eine Platine nach ROHS...
Hab jetzt 2 fehlerfreie Durchläufe gehabt.
Schaun ma mal
BID = 754279
walkabout98
Gerät läuft jetzt seit fast 2 Wochen fehlerfrei
Ich würde mal sagen..... Fehler gefunden
Danke für Eure Hilfe
Walkabout
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425604   Heute : 1344    Gestern : 29111    Online : 248        21.11.2026    2:30
