Mittels PC steuerbares Potentiometer/steuerbarer Widerstand
Serverzeit: 27 11 2026  14:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915) widerstand (25861)
BID = 753721
mat_head
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe ein Problem. Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Also: Ich habe einen PT500-Temperatursensor welcher mir einen von der Außentemperatur abhängigen Widerstand ausgibt. Nur will ich diesen Widerstand quasi Nachbauen und einen regelbaren Widerstand haben mit dem ich meiner Maschine eine Außentemperatur vorgauckeln kann.
Sowas würde sicher leicht mit einem Dreh-Potentiometer gehen, aber ich will das über eine Software am PC steuern. Ich brauche also einen per PC steuerbaren Widerstand.
Kennt ihr sowas? Wo kann ich sowas kaufen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mat
BID = 753725
Her Masters Voice
ich hab hier grad ein Xicor X9C104 liegen, 8-pin-DIP, 100K, wird mit 3 Pins gesteuert. Gibts auch mit anderen Werten und auch mit serieller Schnittstelle. Welche du bevorzugst hängt davon ab wie du die PC-Steuerung auslegst.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 753728
mat_head
Danke für deine schnelle Antwort Her Masters Voice.
Wo bekomme ich den solch einen mit serieller Schnittstelle bzw. kannst du mir die Bezeichnung mit serieller Schnittstelle sagen?
Danke schön.
Mat
BID = 753729
Ist aber eher ungeeignet, weil die ON-Widerstände, der Transistoren, die den Schleifer nachbilden, wahrscheinlich zu hoch und zu ungenau/ungleichmäßig sind.
Der Pt500 ändert sich sich nur um etwa 1,9 Ohm/°C.
BID = 753731
mat_head
Hast du dann eine andere Idee?
Mat
BID = 753733
Her Masters Voice
gibt doch auch andere Typen und man könnte das Digitalpoti parallel zu einem kleinen Widerstand schalten um zu kleinen Werteänderungen zu kommen. Einfach mal z.B. bei Maxim nachgucken, da kann man mit Parametern das passende Digipoti suchen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577925   Heute : 15063    Gestern : 30885    Online : 753        27.11.2026    14:14
