Wechselstrommotor auf Gleichstrom ändern
Serverzeit: 18 11 2026  05:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020)
BID = 753585
ElektrikerSchocker
Hallo liebe Bastler,
Ich habe hier einen Motor aus einer Küchenmaschine (~230 V, 460 Watt, 40-60 Hertz) Und nun möchte ich ihn als Anlasser für einen 2Taktmotor verwenden. Also hab ich ersteinmal alle Wiederstaände herausgenommen, denn er soll ja später mit einer Autobatterie laufen. Ich hatte den erstmal mit einer kleinen Spannungsquelle~ nur an den Schleifkontakten angeschlossen(er lief, aber lahm wegen nur 850 mA). Muss ich da noch mehr Kabel anschließen (Bilder Sind im Anhang, oder reicht das so? Und meint ihr ne Autobatterie reicht (Daten des Motors sind ja oben)?
MFG ElektrikerSchocker
BID = 753586
ElektrikerSchocker
So ich versuchs nochmal mit dem Bild, da oben und unten sind n paar schlecht erkennbare kabel, hätte sie gerne markiert, aber dann über 300 kb
(leider schlechte quali wegen 300kb grenze)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektrikerSchocker am 10 Mär 2011 19:51 ]
BID = 753604
Rafikus
könntest Du genauer beschreiben, welche Widerstände (nicht Wiederstände) Du entfernt hast?
Was meinst Du mit einer "kleinen Spannungsquelle~"?
Der Motor ist nun mal für eine bestimmte Spannung gewickelt. Mit einer kleineren Spannung wird er auch drehen, doch sind die ursprünglichen Werte nicht zu erreichen.
Dein Bild ist einfach schlecht, der Verweis auf die 300kb greift nicht.
Mein Bild ist 170kb gross, und es geht doch.
BID = 753608
ElektrikerSchocker
Sry für den Schreibfehler...
Ich hab keine Ahnung, was das für Widerstände sind, da einige durchgebrannt sind und wieder andere nicht beschriftet und scheinbar auch kaputt,da das messgerät keinen Durchgang anzeigt. Mit kleine Spannungsquelle~ meine ich, dass ich anstatt der 12V autobatterie (die ich benutzen wollte zum anlassen, meinst das klappt?) nur eine Wechselstromquelle 25V 850 mA benutzt habe.
BID = 753616
Rhodosmaris
Was meinst du denn wie schnell sich die Welle des Motors, der für 230V bemessen ist, bei 12V dreht und wieviel Kraft er dabei noch entwickelt, um einen Verbrennungsmotor anzulassen?
ciao Maris
BID = 753619
jhl
Zur Homepage von jhl
Vor allem, wie will man einen Wechselstrommotor mit Gleichspannung betreiben?
Gruß Jens
BID = 753627
ElektrikerSchocker
Also nur um deutlicher zu werden: Der Motor hat 460 Watt und dafür braucht er keine 230V... er musste nur mit allen Wiederständen mit 230V versorgt werden. Und da eine Autobatterie im vergleich zur Spannung viel Ampere hat sollte es mit den 12V gehen denke ich
BID = 753628
ElektrikerSchocker
Und die Wiederstände habe ich wie schon geschrieben rausgenommen
BID = 753636
Rafikus
Es sind keine Wiederstände
Könntest Du ein Foto von diesen rausoperierten Bauelementen einstellen (diesmal bitte ein scharfes Foto)?
Nach dieser Logik müsste auch eine 230V 100W Glühlampe an einer Autobetterie wunderbar leuchten können, da dort auch so viele Ampere rauskommen.
- Nein, das geht nicht.
Ein Universalmotor kann sehr wohl auch mit Gleichspannung betrieben werden.
Rafikus
BID = 753637
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Als der Widerstand wieder stand...
Das dürfte ein Allstrommotor sein.
Zwischen 12 Volt und 230 Volt ist schon ein kleiner Unterschied. Halte mal eine gewöhnliche Glühlampe 60 Watt für 230 Volt an eine Autobatterie, was passiert?
DL2JAS
BID = 753666
IceWeasel
- Wieviel ccm hat der 2-Takter?
- Wie soll der Motor mechanisch mit dem 2 - Takter verbunden werden ? Übersetzung? direkt auf der Welle ? Dauerhaft mechanisch gekoppelt oder nur kurz zum Anlassen?
Bessere alternative:
- Starter eines Rasenmähermotors / Mopeds / Motorrads vom Schrottplatz wenn es reicht, sonst PKW, LKW.
- ansonsten gibt es glaube ich bei Conrad "Modell - Starter" mit gummiertem Rädchen, welches beim niederdrücken des Modells den Motor anschubst ( wenn Dein Motor so klein ist reichts), den Starter gibt es soweit ich weiss auch einzeln ohne das Gehäuse.
Chris
BID = 753700
Verlöter
Bei einem kleinen Zweitakter könnte auch ein Akkuschrauber oder Akkubohrmaschine funktionieren.
BID = 753707
jhl hat am 10 Mär 2011 21:08 geschrieben :
Das ist nun wirklich der einzige Punkt, der hier unkritisch ist.
Denn bei derartigen Maschinen werden in aller Regel Universalmotoren verwendet (Reihenschluß). Die laufen mit Gleichspannung genauso.
BID = 753811
ElektrikerSchocker
Das ist ein 50 cm³Motor und Bohrmaschine is mir auf dauer zu blöd und ich hatte vor den Motor 1:9 zu untersetzen. Die Bilder kann ich einfach nich reinstellen, da sie normal 2mb haben und wenn ich die runterpixele, erkennt man einfach zu wenig... Aber dann kommen gleich noch großaufnahmen und nicht die Schriftzüge mit den Daten<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektrikerSchocker am 11 Mär 2011 17:13 ]
BID = 753815
ElektrikerSchocker
Mal wieder schlechte quali aber oben ist die ganze (ausgebaute)Platine und unten der Motor mit Keilriemen und "Zapfwelle"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332952   Heute : 2512    Gestern : 12669    Online : 579        18.11.2026    5:31
