Magnetfeld steuern?
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Magnetfeld steuern?
BID = 753763
herrschnellsch
ich hätte eine Frage zu einem Projekt, bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin.
Es geht im Prinzip um ein steuerbares Magnetfeld, welches sich evtl durch einen Potentiometer zeitlich steuern lässt.
Im Optimalfall würde die Regelung so aussehen, nachdem ich den Magnet mittels Schalter eingeschaltet hab:
Stufe 1 30 Sekunden
Stufe 2 30 Sekunden
Stufe 3 30 Sekunden
danach vielleicht wieder absteigend oder von Stufe 1 beginnend.
Das Magnetfeld sollte sich halt von der Stärke in Stufe 1-3 unterscheiden.
Ist sowas realisierbar oder gibt es da irgendwelche Bauteile?
Eine andere Variante:
Ich habe noch überlegt den Magneten über spezielle Töne (Tiefen) steuern zu lassen.
Also im Prinzip auch das Magnetfeld bei ner Tiefe stärker werden zu lassen, ansonsten verweilt das Magnetfeld auf einer ruhigeren Stufe.
Wäre sowas umsetzbar?
Kenn mich mit dem Thema nicht so aus, bzw bin nicht auf dem neuesten Stand.
Über Hilfe und Meinungen wäre ich froh.
Viele Grüße
Phil
BID = 753765
Verlöter
Um ein Magnetfeld in der Stärke zu ändern verwendet man in aller Regel eine stromdurchflossene Spule, evt. mit Eisenkern. Sowas findet Anwendung in Elektromotoren. Die Stärke des Magnetfeldes ist proportional zur Stromhöhe.
Alles andere ist eine Frage der Steuerung. Da ist so ziemlich alles möglich.
Für welche Anwendung benötigst Du das?
BID = 753770
herrschnellsch
Ja ich dachte auch an einen Elektromagnet, anders ist das ganze eher schwer zu realisieren.
Also man kann schon von einer elektrischen Schaltung, bzw Bauteilen bei meinem Problem ausgehen.
Speziell dachte ich an einen Potentiometer, da man ja mit ihm den fliessenden Strom begrenzen, bzw regeln kann.
Nur die Frage ob man den auch "automatisch" regeln kann, auf Rädchen drehen hätt ich eher keine Lust.
Zum Projekt:
Ich habe vor Tagen ein Video gesehen ( http://www.youtube.com/watch?v=me5Zzm2TXh4 ) und hab mich gefragt ob man sowas nicht nachbauen könnte.
Da aber nur AN/AUS etwas langweilig wäre, dachte ich, man könnte die Stärke des Magnetfeldes mittels Musik, oder wenigstens zeitlich steuern, damit sich das Ferrofluid auch bissel bewegt
BID = 753778
Das dürfte mit Permanentmagneten, die du mit einem oder zwei Elektromotoren bewegst, leichter zu realisieren sein.
Um die Magnetfeldstärken, die in in den Videos gezeigt werden, mit Elektromagneten zu erzeugen, brauchst du schon eine erhebliche Leistung und das kann zu Problemen mit der Erwärmung der Spulen führen.
BID = 753781
Verlöter
Um die stärke des Magnetfeldes zu beeinflussen ändert man die angelegte Spannung, damit änder sich dann nach Ohm auch der fließende Strom und somit die Feldstärke. Die Spannung ist die Ursache für den Strom. Du braucht also einen (oder 3) Spannungsregler, oder auch verschiedene Vorwiderstände.
Für Deine Steuerungsprobleme wären Suchbegriffe: "Zeitschaltung" und "Spannungsregler". Als Treiberstufe (also dass was dann wirklich den Strom schaltet) wäre ein Transistor mit Freilaufdiode denkbar.
BID = 753782
herrschnellsch
Der lässt sich aber dann nicht ausschalten oder? Ist ja n Permanentmagnet
Ich hätte halt gern nen Effekt, wenn ich den Magnet AN/Aus Schalte.
Ist das Magnetfeld bei Dauermagneten denn stärker als bei Elektromagneten?
Hab mal n paar Versuchsvideos mit Ferrofluid gesehen und die hatten das Zeug schon mit nem relativ kleinen (Größe ca wie ne Mainboardbatterie) Magnet bewegt.
Dachte das würde auch reichen wenn ich maximal nen 5cm breiten Elektromagnet (rund) dort untersetze.
BID = 753786
Verlöter
Elektormagnete können stärker sein wie Permanentmagnete, werden u. U. jedoch zu warm, wie Perl schon ausführte. Hängt halt von Bauart, Größe, Kühlung, Leitermaterial, Einschaltdauer, Umgebungstemperatur und natürlich der zugeführten elektrischen Leistung ab.
BID = 753792
DonComi
Suche mal nach Neodym.
Da gibt es Magneten, die auf einen Quadratzentimeter 100kg halten können und mehr.
BID = 753837
herrschnellsch
Naja, n Elektromagnet zum Ein/Ausschalten sollte es schon sein.
Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass dieses Ferrofluid so ne hohe Feldstärke braucht um angezogen zu werden.
Habe leider keine Ahnung wie stark solche Elektromagneten sind. z.b. der hier. 160 N
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Noch ne andere Frage:
Könnte ich mir auch noch ein 12 V Netzteil kaufen un die Kabel einfach so aufzwirbeln und an den Magnet bauen? oder braucht das gewisse spezifikationen bezüglich Imax , bzw. R?
Irgendwie muss das Ding ja an Spannung
BID = 753865
Man kann auch Dauermagnete "schalten". Bei speziellen Magnethaltern für z.B. mechanische Messuhren wird mit einem kleinen Hebel das Magnetfeld so umgelenkt, dass es wirksam ist oder eben nicht.
BID = 753955
Bezahl du ruhig dein Lehrgeld, dann wirst du bald den Unterschied zwischen Elektromagneten und Dauermagneten, sowie den zwischen einer Eisenplatte mit µr von einigen tausend und einem Ferrofluid mit einem µr nahe 1, merken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332874   Heute : 2434    Gestern : 12669    Online : 874        18.11.2026    5:24
