RC Steuerung Selbstbau Frage
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 753530
P95
Hallo ,
Ich möchte gerne einer Rc Fehrsteuerung selbstbauen da meine alte Kaputt gegangen ist :(. Es sollte einer sehr einfache sein dh. vor, zurück, rechts, links. Vorwärts solle der Motor am besten mit der gesammten Onboard Spannung laufen. Ich hab im im Internet bischen gegoogelt und fand schließlich was jedoch benötige ich 2 ics die auch bei meiner alten drin sind und ich bin nicht sicher ob die noch laufen, wollte neue kaufen fand aber nix. Daher Meine Frage gibt es alternativen zu den ics RX-2 und TX-2. Oder habt ihr vielleicht noch leichtere aufbauten?
Danke für jede antwort
hier die seite zum plan
http://www.ferromel.de/tronic_2805.htm
BID = 753531
HansG
Zur Homepage von HansG
Eine fertige Fernsteuerung dürfte erheblich preiswerter als ein Selbstbau sein. Zudem entspricht sie den Zulassungsbestimmungen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 753532
P95
Meine Alte Steuerung hat ne zulassung das ist praktisch ein nachbau der originalen
BID = 753577
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kannst Du beim Neubau die abgestrahlten Oberwellen überprüfen?
Kannst Du auch das Transformationsglied und die Anpassung am Ausgang abgleichen?
DL2JAS
BID = 753767
P95
Naja nicht wirklich.
Was mit einer ir steuerung oder einer anderen methode?
hat da jemand ideen?
BID = 753774
Warum willst Du deine Fernsteuerung nicht reparieren?
BID = 753775
P95
Leider nicht mehr möglich
hab da schon paar wiederstände rausgelötet.
Was wäre denn mit einer ir- steuerung?
BID = 753776
Wie willst Du einen Nachbau der originalen Fernsteuerung realisieren, wenn Du mangels Widerstände in der alten, nicht mehr weißt, was Du da nachbauen mußt?
P.S.
Ich habe vor vielen Jahren selbst zwei Fernsteuerungen (6 Kanäle) gebaut.
Damals durfte man das noch. Heute ist es verboten! Eine IR-Fernsteuerung selber zu bauen ist prinzipiell möglich, aber mit beschränkter Reichweite und nur Leuten zu empfehlen, die mehr als Grundwissen der Elektronik besitzen!
BID = 753777
P95
Dafür hab ich mir doch den schalt plan geholt
BID = 753807
Dann verstehe ich dein Vorhaben erst recht nicht. Es ist doch dann einfacher, die Fernsteuerung zu reparieren, als sie neu aufzubauen. Irgenwie habe ich den Verdacht, daß Du uns da was verschweigst.
BID = 753813
ElektroNicki
Mit den ICs TX-2 und RX-2 wird einem aber schon fast der Boppes abgewischt.
Da müssen nur noch Transistoren dran, um den Motor in z.B. Auto zu versorgen und ein kleiner Treiber und eine IRED am Sender und ein TSOPwasweißich am Empfänger.
Die ICs gibts baugleich auch von Realtek, ich weiß aber nicht mehr genau, wie die heißen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333440   Heute : 3002    Gestern : 12669    Online : 723        18.11.2026    6:12
