Schaltzeichen zuordnen
Serverzeit: 23 11 2026  15:01:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltzeichen (245)
BID = 752876
arren
Hallo Member,
beim Versuch einige Schaltpläne nachvollziehen zu können, bin ich auf folgende Schaltzeichen gestoßen, die ich nicht klar definieren konnte, zu einigen konnte ich was finden, bin mir jedoch da nicht 100% sicher. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
zu 1. Notschalter (was hat jedoch der Strich zu bedeuten)
zu 2. Grenzschalter, Endschalter, öffnend (Falls richtig, Praxisbeispiel?)
zu 3. ?
zu 4. Nährungsempfindlicher Schalter (Praxisbeispiel ?)
zu 5. ?
zu 6. Leistungsschalter
zu 7. Mehrfahschalter (?)
zu 8. Grenzschalter, Endschalter, schließend (Falls richtig, Praxisbeispiel?)
zu 9. Schließend bei einem definierten Druck (?)
BID = 752882
Rafikus
ich bin zwar nicht der Member, werde aber trotzdem antworten - zumindest was ich so kann.
2. und 8. Grenzschalter oder Endschalter werden einfach an den Enden von z.B. Linearachsen montiert, um entweder die Weiterfahrt zu unterbinden oder um einfach das Erreichen der Position zu melden. Es ist also nur die Art der Betätigung hiermit beschrieben, elektrisch sind es eben normale Schliesser oder Öffner.
4. Z.B. induktive Näherungsschalter. Werden immer da angebracht, wo man wegen der Schalthäufigkeit oder Schaltfrequenz keinen mechanischen Schalter einbauen möchte. Oft ist es aber auch einfach zu fummelig einen Betätiger für einen normalen mechanischen Schalter herzustellen, es wird oft einfach viel eleganter berührungslos gelöst. Die näherungsschater können auf ferromagnetische Materialien reagieren, allgemein auf Metalle, selektiv auf Metalle (z.B. nur auf Kupfer), aber auch auf Kunststoffe (kapazitiv).
9. Hydraulischer Druck irgendeiner Flüssigkeit. Kann auch Luftdruck sein.
Vielleicht kann der Member noch mehr dazu schreiben, falls er sich meldet.
Rafikus
BID = 753003
arren
Danke für deine Antwort Rafikus.
Mit "Member" meine ich natürlich das englische Wort für "Mitglieder". Vielleicht sollte ich beim nächsten mal einfach weniger anglizismen verwenden
BID = 753005
zu 1: Notaus nur mit Schlüssel oder Werkzeug Rückstellbar
zu 9: druckabhängiger Schalter (Druckwächter)
zu 2: Endlagenschalter ( zB: oberer oder untere Endlage erreicht )
zu 4: Näherungsschalter ( Bewegungsmelder )
zu 5 : ??? (Magnetventil ,Motorschalter )
zu 3: ???
zu 8 : ???
Gruß Bernd
BID = 753007
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier gibt es eine große Tüte Schaltzeichen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_.....ik%29
DL2JAS
BID = 753016
Rafikus
arren hat am  7 Mär 2011 19:37 geschrieben :
...Vielleicht sollte ich beim nächsten mal einfach weniger anglizismen verwenden
BID = 753025
unlock
arren hat am  6 Mär 2011 23:47 geschrieben :
zu 3. ?
zu 5. ?
Hallo arren,
Zu 1.Notausschalter betätigt(Strich ist Haltenase für einrastung),leider fehlt der Betätigungspfeil,da Notausschalter immer Öffner sind(Steuerkreis).
Wenn entrigelbar über Schlüssel,dann fehlt das Schlüsselsymbol.
Zu 3.Rollen-end oder -lageschalter(weniger Verschleiss).
Zu 5.
(Magnetventil)
ist nicht eindeutig,da der Schrägstrich für die Spule fehlt.Imho müsste es ein Elektro-Thermisch betätigtes Ventil sein(zeitverzögert).
Zu 7.Das ist nur ein teil eines Mehrfachschalters,der rest müsste aus der Legende unter(ganz unten) dem Schalter hervorgehen(Pfade und Kontaktnummern)
One Flash and you're Ash !
BID = 753038
arren
Danke für die zahlreichen Antoworten!
@dl2jas: Da hatte ich nach meinem Tabellenbuch als zweites geguckt
@der mit den kurzen Armen & unlock: Not-Aus Schalter/Taster sind stehts öffnend, jedoch ist mein Symbol schließend. Ist es denn dennoch ein Not-Aus Schalter?
BID = 753042
also von der Betätigung her ist es ein Pilzschalter der Rastet ein und entriegeln lässt der sich nur mit Werkzeug bzw eben mit Schlüssel. Einfache Notausschalter lassen sich häufig durch drehen des Pilzknopfes entriegeln. Notausschalter sind Häufig mit Schlieser und Öffner versehen. (der Schlieser signalisiert dann den betätigten Schalter )
BID = 753053
unlock
arren hat am  7 Mär 2011 22:00 geschrieben :
Du must zwischen Taster und Schalter unterscheiden!Wobei die heute zugelassenen Notausschalter(Taster sind imho nicht mehr zulässig)eigentlich Taster mit Raststellung sind.
Das langezogene Dreieck ist die Rampe für den Raststift(Strich der federbelastet ist)
das muss aber aus dem Schaltplan per Schaltzeichen hervorgehen.
So sieht der unbetätigt aus:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  7 Mär 2011 23:19 ]
BID = 753057
und genau der kleine Strich signalisiert eben verriegelt, bei einem rückstellbarem Schalter fehlt dieser Strich!
BID = 753060
unlock
Eben nicht!Das ist ja ein rückstellbarer Schalter,evtl.durch drehen.Ansonsten wäre es ja nur ein Taster!
Das was du meinst ist im Schaltplan mit einem Schlüsselsymbol gekenzeichnet,etwa so: O-,, als Zusatz
Der Strich bedeutet lediglich nur,das der Taster einrastet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  7 Mär 2011 23:44 ]
BID = 753065
Hier mal eine Übersicht
BID = 753068
IC-Killer
Ich habe auch noch was von Moeller gefunden. Die haben (jedes Jahr) ein aktuelles Schaltungsbuch, da sind auch verschiedene Schaltsymbole dabei, vielleicht auch die passenden (muß man zum Teil selbst zusammensuchen).
Vielleicht hilft es etwas bei der Suche.
Killer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476798   Heute : 10194    Gestern : 22017    Online : 382        23.11.2026    15:01
