Voice Recorder
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Voice Recorder
BID = 752929
wertz28
hallo erstmal,
hab eine frage und selbst leider keine ahnung von elektronik.
ich habe ein digitales digtiergerät, mit dem kann ich 100 std. aufnehmen.
nutzt aber nichts, weil die batterie (1,5 v AAA)nur ein paar stunden hält.
ich möchte aber meinen schlaf komplett aufzeichnen.
gibt es da eine möglichkeit ??? wie mehrer batterien zusammenlöten oder sowas ???
danke schonmal
BID = 752931
sub205
wertz28 hat am  7 Mär 2011 13:05 geschrieben :
hallo erstmal,
danke schonmal
Mittels Steckernetzteil und Spannungsregler könntest du das Gerät mit Strom versorgen und so auf die Batterie verzichten.
Ist nur 1 Batterie drin?
Ein LM317 liefert ohne Spannungsteiler ziemlich genau 1.2Volt. Dies ist in etwa die Spannung eines Akkumulators.
BID = 752933
HansG
Zur Homepage von HansG
Hat das Ding keinen Netzteil-Anschluss?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 752962
wertz28
Also, es ist nur eine Batterie und es gibt leider keinen Anschluss für ein Netzteil.
BID = 752972
Die eingebaute Micro-Zelle der Größe AAA wird (falls vom Alkali-Typ) eine Kapazität von etwa 1Ah haben.
Die Mignonzelle (AA) kommt auf etwa 2,5Ah, die Babyzelle (C) hat etwa 7,5Ah und die Monozelle (D) kommt auf etwa 16Ah.
Entsprechend verlängert sich auch die Laufzeit deines Spielzeugs.
Wenn du solch eine größere Zelle extern anbaust, musst du erstens auf die richtige Polarität achten und zweitens sicherstellen, dass es auf gar keinen Fall zu erinem Kurzschluß der Leitung kommen kann.
Am besten baust du direkt an der Zelle eine 0,5..1A Sicherung ein.
Die großen Zellen sind trotz der geringen Spannung von nur 1,5V schon so stromstark, dass im Kurzschlussfall die Drähte anfangen können zu glühen.
Eine solche selbstgemachte Brandbombe hat man ja nicht unbedingt gern im Bett.
BID = 753078
wertz28
Also sowas hier,tka NiMH Power-Monozelle Typ D 8.000 mAh zb.
Ich bedanke mich für die Antworten.
BID = 753080
Wozu einen Akku? Wie oft brauchst Du das? Drei gute Alkaline-Monozellen kosten beim Discounter ~2€. Jeder davon reicht für mehrere Nächte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476687   Heute : 10083    Gestern : 22017    Online : 955        23.11.2026    14:50
