Siemens WaMa Star Collection 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser pumpt nicht ab
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Star Collection 1200 --- Wasser pumpt nicht ab
Suche nach Siemens 1200
BID = 752819
wolfi08949
Defekt : Wasser pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Star Collection 1200
S - Nummer : WXLM 124S/12
FD - Nummer : 8210600554
Hallo Forum,
Ich hab jetzt schon einige Zeit rumgesucht.
Könnt Ihr mir einen Link für den Bezug der
Reparaturanleitung geben?
Im Augenblick pumpt das Wasser nicht vollständig
ab. Aber ich hätte gerne auch für die Zukunft
die Anleitung zum Nachlesen in der Hand.
Danke
BID = 752821
derhammer
Reparaturanleitung für was? Kohlen wechseln, Lager wechseln, Türdichtung wechseln, Riemen erneuern?
Genauere Angaben wären gut....
BID = 752859
wolfi08949
Oh, ich dachte das wäre ein Heft.
Konkret interessiert mich im Augenblick, wo
überall die Fehler beim Abpumpen passieren können
und was ich alles aufschrauben muß/kann.
In die Details der Steuerung etc. möchte ich aber
nicht reinschauen. Nur etwas mehr als die Bedienungs-
anleitung hergibt.
BID = 752870
derhammer
Schraube den Ablauschlauch der Maschine vom Syphon ab, und kontrolliere das Abpumpverhalten der Maschine. Lasse in einen Eimer,die Badewanne etc. pumpen und kontrolliere mal den Druck des Wassers beim abpumpen.
BID = 752891
wolfi08949
Hab mal nur kaltes Wasser eingefüllt und abgepumpt.
Menge und Druck am Schlauch sahen gut aus. An der
Ausgangsklappe stand noch ein knapper halber Liter.
Sieht auch ok aus.
Werde heute abend mal mit Wäsche probieren.
BID = 752977
electrixx2003
Es kam schon vor, dass Pumpen erst bei heißem Wasser "zicken". Vermutlich verzieht sich dann etwas und die Pumpe blockiert. Also mal mit heißem Wasser kontrollieren.
Auch kann es vorkommen, dass im Schlauch von Waschtrommel zu Pumpe ein kleines Wäschestück steckt und den Abfluß (teilweise) verstopft.
Und natürlich: Flusensieb nachsehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electrixx2003 am  7 Mär 2011 17:44 ]
BID = 753035
wolfi08949
Vielen Dank für die Tipps. Mit 30 Grad hat es heute keine Probleme
gemacht. Ich muß die nächsten Wäschen mal besser im Auge behalten.
Bis dann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444030   Heute : 19810    Gestern : 29111    Online : 346        21.11.2026    22:51
