Bosch WaMa Maxx WFO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt unzureichend auf
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx WFO --- heizt unzureichend auf
Suche nach Bosch Maxx
BID = 742503
Car05
Defekt : heizt unzureichend auf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WFO
S - Nummer : WFO3242/07
Habe Probleme mit einer Bosch WFO3242 /07. Sie heizt wohl auf, aber nur unzureichend. Temperatur ist höchstens lauwarm anstatt 60 Grad. Habe an der Elektronik gemessen: Der Strom für die Heizung ist erst da und dann tatsächlich weg... An der Heizung liegt es also nicht. Der Schalter für den Wasserstand funktioniert auch tadellos, d.h. der Strom kommt tatsächlich bei der Heizung an, wenn die Elektronik ihn nicht abschalten würde...
In der Folge wäscht die Maschine bis zu 5 Stunden, weil das Programm immer wieder von vorne anfängt. (kann man an der Restminutenanzeige sehen)
Der Temperaturfühler hat keinen Durchgang im kalten Zustand. Sollte glaube ich aber auch so sein. Wenn man ihn warmfönt, zeigt das Multimeter einen sinkenden Wiederstand an.
Meine Frage: Ist jetzt die Elektronik defekt, oder sollte in den Temperaturfühler mal auf Verdacht austauschen?
Car05
BID = 742687
Ewald4040
Elektronik im Bereich des Heizrelais nachlöten.
BID = 753006
Car05
Ewald4040 hat am 22 Jan 2011 14:12 geschrieben :
Das war der Fehler. Zwei Lötstellen am Heizrelais waren "kalt". Jetzt dreht die Maschine wieder wunderbar! DANKE!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444094   Heute : 19874    Gestern : 29111    Online : 260        21.11.2026    23:00
