Temperaturabhängige PWM (NE555) (brauche Hilfe)
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 752752
TelosNox
Hallo Leute,
ich möchte mir zur Steuerung meiner Heizgriffe am Motorrad eine Temperaturabhängige Regelung basteln. Ursprünglich dachte ich an einen Temperaturschalter, der die Temperatur der Griffe misst und entsprechend bei Überschreitung der Zieltemperatur abschaltet. Das funktioniert leider nicht, da ich keinen Temperatursensor am Griff anbringen kann (die Stellen, an denen man etwas anbringen könnte werden nicht warm).
Also habe ich mir überlegt eine Stufenlose Regelung (PWM basierend auf NE555) anzupassen, so dass die gemessene Außentemperatur einen Einfluss auf die eingestellte Leistung hat. Die Schaltung, von der ich ausgehen würde, ist folgende:
http://www.powerslider.de/Gespann/heizgriff_schaltplan.gif
R1 und R2 sind mit 1k angegeben, R3 hat 1M lin und C1 liegt bei 1mikro.
Damit lässt sich die Leistung von 1-99% regeln.
Jetzt würde ich die Schaltung gerne so modifizieren, dass die mit dem Poti eingestellte Leistung abhängig von der Außentemperatur nochmals reduziert wird. Ideal wäre es, wenn ich T0 und T1 bestimmen kann und zwischen diesen beiden Werten dann 50% bzw 100% anliegen. T0 sollte so um die 10° liegen und T1 bei etwa 0° (wäre schön, wenn man das in gewissem Rahmen mit einem Trimmer beeinflussen kann).
Jetzt kommt das Problem: Ich bin technisch versierter Laie. Ich habe Grundkenntnisse und habe die Schaltung verstanden. Temperatursensor ist auch bereits vorhanden (KTY 81/210) und somit ist auch bekannt, wie sich der Widerstand verhält (2k bei 25° und 1,6k bei 0°).
In die Entladung (Pin 7) kann ich den Widerstand nicht reinhängen, da ich so den gewünschten Effekt nicht erreichen kann. Dazu ist die Widerstandsänderung einfach viel zu gering. Selbst wenn der Temperatursensor alleiniger Entladungswiderstand wäre (also ohne R2 und R3), so wäre die Änderung maximal 10% und ich könnte die Leistung dann auch nicht mehr einstellen. Kommt R3 wieder hinzu, so schrumpft der Einfluss des Temperatursensors noch weiter.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem angehen könnte? Wenn nötig kann ich auch einen anderen Temperatursensor nehmen, den KTY 81/210 hätte ich halt sowieso gerade da.
BID = 752839
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Hast du die gelesen ?
Wird nicht lange dauern,bis der Schlosser kommt
BID = 752850
TelosNox
Die Regeln hab ich gelesen und habe nichts gefunden, wogegen ich verstoßen hätte. Entweder bin ich zu blöd zum lesen oder es gibt nochmal woanders Regeln, die ich nicht kenne.
Ich kann mir nur vorstellen, dass du Umbauten am Fahrzeug meinst. Heizgriffe unterliegen meines Wissens keinen Vorschriften der StVZO. Ich darf da machen, was ich will.
BID = 752861
Rial
Genau die meine ich.
Wenn es ein Selbstbau ist schon !
Du darfst dir gekaufte und zugelassene Heizgriffe anbauen.Sonst nix !
Sorry,aber so sind die Regeln (hier im Forum).
BID = 752864
Alter Merksatz: Unkenntnis schützt vor Strafe nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331786   Heute : 1338    Gestern : 12669    Online : 487        18.11.2026    3:09
