Bosch Bohrmaschine CSB 800 2RLE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekannt
Serverzeit: 24 11 2026  16:49:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bosch Bohrmaschine CSB 800 2RLE --- unbekannt
Suche nach Bosch unbekannt
BID = 752733
SieWXL
Geräteart : Sonstige
Defekt : unbekannt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bohrmaschine CSB 800 2RLE
Hallo Experten,
ich versuche meine alte Bosch Bohrmaschine zu reparieren.
Es handelt sich um das Modell CSB 800 2RLE.
Leider werden ich aus dem Fehler nicht schlau.
Auf der Bosch-Aftersales Seite habe ich anhand der Explosionszeichnungs herausgefunden, dass wohl irgendwie der Drehzahlgeber (Nr. 52 in der Zeichnung) daran beteiligt ist.
Das Fehlerbild ist folgendermaßen:
Ich habe den hinteren Deckel vom Griff entfernt.
Wenn ich nun oben am Drehzahlgeber einfach eine Multimeterspitze oder auch nur einen Schraubendreher an das rechte Kabel (von hinten draufgesehen) des Drehzalgebers halte, läuft die Maschine los.
Dabei reicht es sogar, wenn ich die Messspitze oder den Schraubendreher an die Isolierung des Kabels halte (relativ nahe an der Lötstelle).
Wenn ich die Messspitze wegnehme, hört die Maschine auf zu laufen. Meinstens jedenfalls. Manchmal bleibt sie auch an... ist also nicht 100% reproduzierbar.
Was kann das sein? Ändere ich durch dieses Vorgehen die Induktivität des Kabels? Oder was ist das sonst?
Was wird hier wohl eher defekt sein? Der Drehzahlgeber oder der Schalter (Nr. 4 in der Zeichnung)?
Was meint ihr?
Danke vorab.
Explosionszeichnung:
http://www.powertools-aftersalesser.....=true
BID = 752742
Der Link führt leider nicht zu deiner Maschine, sondern nur zu vier verschiedenen Sachnummern.
So wie du den Fehler beschreibst, scheint aber eine Unterbrechung zu existieren.
Diese kann auch in der Rückleitung des Gebers sein.
Wenn du die Leitung des Drehzsahlgebers mit der Meßspitze berührst, erzeugst du darauf kapazitiv eine Brummspannung, die von der offenbar sehr empfindlichen Drehzahlreglerschaltung ausgewertet wird.
BID = 752745
Ich vermute eher, daß es sich hierbei um einen Wackelkontakt handelt. Entweder ist die Schraub- (Klemm-)Verbindung nicht fest, oder es liegt ein Drahtbruch vor. Wackel mal an dem Draht mit einem Plastikteil, dann wirst Du es wissen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Mär 2011 15:47 ]
BID = 752785
SieWXL
Otiffany hat am  6 Mär 2011 15:46 geschrieben :
Danke für den Tipp. Hätte ich gerne ausprobiert... aber dafür war es leider schon zu spät.
Ich habe auf Verdacht die Zuleitung neu verlötet. Jetzt geht's wieder.
Verstehen tu ich es trotzdem nicht so ganz. Das Kabel saß auch vorher total fest. Da ich nur die Lötstelle erneuert habe, kann es auch kein Kabelbruch gewesen sein... echt merkwürdig ...
Aber ich bin zugegebenermaßen auch kein Experte ...
BID = 752831
Dann hattest Du das Problem einer "kalten Lötstelle"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497794   Heute : 14358    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    16:49
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
