ELV Bausatz MP3 Modul MSM 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: eingeschränkte Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ELV Bausatz MP3 Modul MSM 2 --- eingeschränkte Funktion
BID = 752994
seychellenmanus
Geräteart : Sonstige
Defekt : eingeschränkte Funktion
Hersteller : ELV
Gerätetyp : Bausatz MP3 Modul MSM 2
Hallo liebe mitlötenden,
habe mir vor ein paar Tagen aus Leer ELV ein MP3 Sound Modul MSM 2 gekauft. Es besitzt ein SD Micro Kartenslot und man kann über 10 außenliegende Taster direkt 10 MP Dateien anwählen.
So weit so gut, also zusammengelötet ausprobiert mit 8 Ohm Speaker an der integrierten Endstufe ,funktioniert bestens.
nun verlangte meine Anwendung den Abgriff des Ton Signals am NF Ausgang und nicht an der integrierten Endstufe. Also NF abgegriffen (Stereo mit Masse) und in den Eingang eines aktiven Computerspeakers der mit integriertem Accu ausgestattet ist angeschlossen.
Hat auch Top funktioniert. Beide Teile , Aktiv Speaker und Modul versorge ich von einem 5 V Regler 7805 mit 5 V. Da ja der Speakeraccu auch die 5 V benötigt zum nachladen ,wollte ich als nächsten Schritt die 5 V an den Aktiv Speaker anschließen. Das habe ich dann auch gemacht alles richtig gepolt und angeschlossen. Dabei zeigte das Modul dann direkt die rote LED als Fehlermeldung und es gab auch erstmal keinen Ton raus. 5V am Speaker wieder ausgesteckt, es läuft wieder ,aber spricht jetzt über die entsprechenden Tasten nicht mehr die richtigen Dateien an. Wenn ich jetzt 4 Dateien draufhabe Platz 1 bis 4, wird die erste Datei an allen 4 Tastern abgespielt die anderen drei nicht mehr.
Hab dann herausgefunden das der NF Ausgang mit Kondensatoren gegnüber dem Aktivspeakereingang DC mäßig geblockt werden muss. Das habe ich dann auch gemacht und siehe da etzt kann ich die 5V auf den Speaker stecken und es wird keine Fehlermeldung mehr gezeigt.
Hatte ich da irgendwas geschossen als ich die Abblockung noch nicht drin hatte? Bits des Atmel auf dem Modul gekippt? Was könnte ich unternehmen/versuchen? Wäre schade um das Modul. An der Micro SD Card ist nichts passiert, die spielt am Laptop alle dateien einwandfrei ab.Ich hoffe auf eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seychellenmanus am  7 Mär 2011 18:58 ]
BID = 753022
Reklamier das Teil einfach, eine andere Chance wirst du nicht haben. Erst recht wenn der Hinweis auf die Kondensatoren oder ein entsprechendes Schaltbild in der Anleitung fehlt.
PS: Du solltest dich mal entscheiden, ob du nun deutsch oder englisch schreiben willst, das Pseudodenglish wirkt nur lächerlich. Einen "Aktiv Speaker" gibt es nicht.
BID = 753029
seychellenmanus
Hallo Mr. Ed,
ich denke auch das es das beste ist zu reklamieren. Kann den eine Schaltung durch diesen NF Ausgang wirklich Schaden nehmen?
Ich probier nochmal die SD Card mit Fat 32 neu zu formatieren, denke aber das das Modul die Ursache ist. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
Gruß se...........
BID = 753036
Möglich ist vieles, dazu müßte man ein paar Infos über die Schaltung und diese ominösen Akkuaktivsprecher haben.
BID = 753657
seychellenmanus
also durch den nicht getrennten NF Ausgang ist nichts kaputt gegangen der Chip läuft noch. Ursach war das das Kabel für die Taster zu viel Kapazität hat und dadurch kam es zu Fehlansteuerungen.
Nachdem ich den äußeren Mantel entfernt und die Drahtpärchen einzeln auseinandergelegt hatte funktioniert alles wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498092   Heute : 14656    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    17:03
