HDMI zu USB Umsetzer oder Adapter
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hdmi (843)
BID = 752687
joaquim
ich suche einen HDMI zu USB Adapter, ich kenne die diversen Adapter für die andere Richtung und mir ist auch die Kopier Problematik bewußt, wahr scheinlich geibt es deshalb auch keine fertigen Lösungen.
Ich möchte einen relativ neuwertigen Panasonic Camcorder mit HD-Auflösung an einem Rechner anschliessen um das Livebild abzufassen eventuell mit einer Schrifteinblendung zu versehen und an einem Beamer weiterzugeben.
Die Möglichkeit der Konvertierung des Videosignals der Kamera von Cinch in USB möchte ich gerne umgehen, denn da bin ich auf die SD Größe beschränkt. Außerdem wenn das Signal einmal digital vorliegt warum dann konvertieren???
Firewire gibt es an der Kamera keinen, eben nur HDMI. HDMI/Firewire wäre vielleicht auch noch eine Variante.
Hat schon mal jemand was ähnliches versucht, kennt einen Bauplan oder eine Anleitung oder hat sonst noch ein paar gute Tipps?
Danke. MfG joaquim
BID = 752700
wulf
das Problem wird eher sein, dass die Datenraten von HDMI einen USB Port (meistens) hoffnungslos überfordern werden. In so einem "Adapter" müsste also auch noch ein Encoder für einen komprimierten Videocodec drin sein. Das wird dann ein "heißer Ofen".
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 752704
Bartholomew
Willkommen im Forum, joaquim.
Die nennen sich Grafikkarte (oder hier passender: Grafikadapter).
Gibt es nicht. Selbst wenn das HDMI-Signal ohne Kopierschutz übermittelt wird (ist anzunehmen). Braucht halt (fast) kein Mensch.
Wenn man schon digital kopieren wollte, würde man gleich das Quellmaterial kopieren (den Datenstream vom Satelliten oder den Inhalt der BluRay), aber nicht das fertige Videosignal für den Monitor (das größer ist als die Ursprungsdaten, aus denen es erstellt wurde).
USB-Grafikkarten mit Komponent-Video-Eingang (die gelbe Cinchbuchse) gibt es nur deswegen, weil da die Nachfrage größer ist.
Fazit: Anderen Camcorder besorgen, der das gewünschte von Haus aus kann. Ob es Software gibt, die live Schrifteinblendungen in die dann vorliegenden Videodaten live einarbeiten kann, weiß ich nicht.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  6 Mär 2011 11:52 ]
BID = 752736
Einige Camcorder lassen sich per USB an den PC anschließen und so als Webcam benutzen. Ob das dann noch in HD klappt, weiß ich nicht.
Ansonsten gibt es mittlerweile auch HD IP-Kameras. Die kommen aber aus dem professionellen Bereich (Videoüberwachung) und haben auch einen entsprechenden Preis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333712   Heute : 3274    Gestern : 12669    Online : 601        18.11.2026    6:40
