PC Netzteil ohne echten Sinus oder PC Netzteil für 12V selbst bauen? Suche nach: netzteil (26551) netzteil (26551) |
BID = 752493
Mr.Megavolt Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Singen am hohentwiel
Ich wollte mir jetzt einen neuen Autopc bauen da mein alter PC den Geist aufgegeben hat
Ich habe mir einen Wechselrichter von Waeco gekauft der 150W dauer macht. Aber er hat leider nur den modifizierten Sinus also wenn ich das PC Netzteil einstecke brummt es  , ist aber denk ich nicht so gut für das Netzteil.
Ein PC Netzteil richtet ja die 230V gleich und zerhackt die dann in andere Signale die es für sich selbst benötigt oder??
Kann ich da eigentlich kein eigenes Netzteil selber bauen?? ich brauch ja nur 3.3V 5 V, 12V, -10V und ich glaube -5V das muss doch mit einer Eingangsspannung von 12V zu machen sein oder??
Ich bin echt über jede Antwort froh  .
achso ja wenn ich den PC mit dem Wechselrichter laufen lass sagt meine A Anzeige knapp 10A  is n bissel viel würd ich sagen da es mit meinem Laptop (mein alter autoPC) nur knapp 3A  verbraucht hatte.
BID = 752500
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
Hallo Mr.Megavolt ,
ob DU ein PC Netzteil selbst bauen kannst, weiß ich natürlich nicht.
Ich habe mir für meinen PC ein 12V Netzteil selbst gebaut.
Neben den üblichen Ausgangsspannungen erwarten einige Mainboards auch ein PowerGood Signal.
So könnte es dann aussehen:
Ohne Erfahrung im Bau von Schaltnetzteilen wird das aber nichts.
Mit freundlichen Grüßen
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 5 Mär 2011 13:10 ]
BID = 752502
ja gut ich mein ich mach ziemlich viel mit Elektronik,
ich denk mal das ich das hinbekomme
Wie hast du den das gemacht??
hast du dafür einen Schaltplan oder irgendwie sowas??
BID = 752504
ohjee
Wieviel Watt hat das ca.
Wenn ich einen Schaltplan bekomme mit allen Werten drauf dann geht das sicherlich
Hast du den Plan noch?? Bitte??
BID = 752510
888 Stammposter
Hallo ,
da ich mich schon über 20 Jahre mit der Entwicklung und dem Bau von Schaltnetzteilen beschäftige war das nicht weiter schwierig.
Notwendige Berechnungen hat mein altbewährter Casio FX-880P erledigt, das Datenblatt vom verwendeten Schaltregler (SG3525A - der lag gerade hier rum und hatte sich gelangweilt) lieferte Ideen für die Schaltungsdimensionierung.
Wie Du auf dem Foto erkennen kannst sind sehr viele Bauteile von einem alten 230V Netzteil wiederverwendet worden. Den Trafo mußte ich umwickeln, primärseitig hat er jetzt wenn ich mich recht erinnere 2x4 Wdg CuL (allerdings jeweils mehrere Drähte) .
Schaltplan habe ich damals keinen gezeichnet.
Ausgelegt ist es für 150W Pab. Da es aber lediglich einen 586er Prozessor (der hat stramme 100MHz Taktfrequenz  ) versorgen muss wird diese Leistung nur zu einem Bruchteil abverlangt.
An Deiner Stelle würde ich mir der Einfachheit halber einen Sinuswechselrichter kaufen. Geräte in der Leistungsklasse um 150W gibt es schon sehr günstig.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 5 Mär 2011 13:41 ]
BID = 752513
hhmm anders kann man das nicht oder z.B. mit den 78s05 oder??
Wenn man da ein Paar parallel schaltet kann man da richtig Strom wegnehmen.
BID = 752515
888 Stammposter
Willst Du eine Heizung bauen oder ein Netzteil  ?
Außerdem: wie willst Du im Auto mit einem 7812 stabile 12V erzeugen? Die Bordspannung ist dafür zu niedrig. Nächstes Problem wären die negativen Spannungen -5V und -12V .
888
BID = 752516
für jedes problem gibt es eine lösung
ich habe einen spannungsverdoppler der bringt mit 20V stabile 20V und einen strom von fast5A des muss den ich reichen und die 5V gehen dann denk ich schon dann kann man auch -10V und -5V erzeugen und des mit der heizung ich sowiso gut hehe
BID = 752521
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Investiere in ein M1/M2/M3 oder M4ATX (je nach Leistungsanforderung) und du hast diverse Boot- und Shutdownoptionen, sowie eine Unterspannungskontrolle.
Der Rechner fährt beim einschalten der Zündung automatisch hoch und geht nach einer vorbestimmbaren Zeit in den Ruhezustand, wenn du die Zündung wieder ausschaltest.
Ein M2ATX läuft bei mir seit mind. 2 Jahren ohne Probleme mit nem Intel D945GCLF2, 2Gb RAM, 160Gb SATA, SlimDVD, MSI DVB-T Stick und nem Grabberstick mit Kamera.
http://www.cartft.com/
Wenn du im Forum von CarTFT angemeldet bist, gibts für viele Teile auch "Spezialpreise".
ciao Maris
BID = 752522
Ja schon, aber ich finde 70€schon ein bisschen arg viel...
Die gibts auch bei ebay.de recht günstig
BID = 752536
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
BID = 752558
Der Selbstbau eines Netzteils für den Betrieb im Auto scheidet schon aus rechtlichen Gründen aus! Einem Selbstbau fehlt die e-Prüfnummer. Das Fahrzeug verliert beim Einbau die Betriebserlaubniss!
Das gilt auch für einige fertige 12V Netzteile. Nicht jedes Netzteil ist für den Einbau in ein Auto geeignet oder gar zugelassen. Unter Umständen ist der PC nach dem ersten Motorstart schon Schrott!
BID = 752564
dl2jas Inventar
| Besser der PC als das Auto mit Fahrer.
DL2JAS |
BID = 752597
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Mr.Ed hat am 5 Mär 2011 17:31 geschrieben :
Gibt es denn Netzteile die eine Zulassung für KFZ haben? Wenn ja, ist danach das angeschlossene Mainboardmodell egal oder braucht auch das eine Zulassung?
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 752643
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Was hinter dem Netzteil kommt braucht als reine Elektronikkomponente soviel ich weiß keine Zulassung mehr. Auch brauchen Elektronikkomponenten in Autos vor 1996 keine e-Zulassung.
