Siemens WaTro WT 64080
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türhaken abgebrochen
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WT 64080 --- Türhaken abgebrochen
Suche nach Siemens
BID = 752548
felix011
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Türhaken abgebrochen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT 64080
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 2764080 / 01 FC 760201411
An meinem Siemens Wäschetrockner ist der Türhaken abgebrochen.
Man muss die Tür zerlegen um an die Befestigung des Hakens zu kommen.
Wie bekommt man die Innen- u. Aussentür auseinander montiert ohne irgendwelche Haltenasen abzubrechen?
Danke für eure Hilfe
BID = 753096
Ewald4040
Du gehst mit einem Messer zwischen die Vortür und Innentür. Es geht ganz einfach. Unten an der linken Seite zwischen den Spalt gehen und vorsichtig mit dem Messer die Vortür abhebeln. Ist nur geklipst. Das Teil (Türhaken) gibt es für wenig Geld beim Hersteller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516735   Heute : 10712    Gestern : 22653    Online : 505        25.11.2026    7:58
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
