Miele WaTro WT946
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche nach Trocknen nass
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT946 --- Wäsche nach Trocknen nass
Suche nach Miele WT946 Miele WT946 Wäsche nach Trocknen nass
BID = 752894
LordLobby
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wäsche nach Trocknen nass
Gerätetyp : WT946
Hallo Experten, ich habe in Problem mit einem WT946 von Miele. Die Wäsche ist nach dem Trocknen noch zu feucht. Ich haben den Miele Kundenservice kommen lassen und der meinte, dass der Kondenskanal zugesetzt sei und ein Zulaufventil auch nicht richtig arbeiten würde.
Folge: Der Thermostat würde zu heiß werden und dann abschalten, womit die Wäsche nicht getrocknet wird.
Nun gut... Kostenvoranschlag geben lassen: 550 EUR !!
Das teuerste Ersatzteil ist der Kondenskanal (leider keine Artikelnummer gelistet) mit 215 EUR netto. Das kann doch nicht wahr sein, oder?
Als Arbeitszeit wird 1,65h angesetzt. Ich kann nicht abschätzen, ob das passt, aber denke das dies OK ist.
Ich habe hier im Shop den Kondenskanal für ca. 65 EUR gefunden:
749927 KONDENSKANAL
(Dieser Artikel ist passend / geeignet für das Gerät: WT946 WT 946 / WT946)
ersetzt: #6210961 4291882 KONDENSKANAL
ersetzt: #6210966 4291887 KONDENSKANAL
ersetzt: #6225586 4749926 KONDENSKANAL
Ich überlege nun das Ersatzteil hier zu kaufen und dem Miele Menschen einfach in die Hand zu drücken.
Mich würde eure Meinung zu folgenden Punkten interessieren:
1. Ersatzteilpreis von Miele?
2. Ersatzteil selber besorgen und beistellen? Hat das schon mal jemand gemacht oder mögen die Techniker das überhaupt nicht?
3. Fehlerursache: Ist das wirklich die Lösung?
Schon mal besten Dank im Voraus.
Robert
BID = 752920
LordLobby
So, habe des Rätsels Lösung gefunden:
Bei Miele hat der Kondenskanal die Teilenummer: 4749919 (das ist die Hülle mit allem Innenleben)
Im Shop hat er die Nummer: 4749927 und das ist nur die Hülle...
Miele sagte, es sei extrem zeitaufwändig die Innereien in eine neue Hülle zu tauschen und meisten wäre das Innenleben mit Flusen zugesetzt bzw. andere Dinge noch beschädigt, so dass sich diese nicht lohnen würde.
Nun gut... ich gehe mal davon aus, dass das so stimmt. Oder gibt es von euch eine andere Meinung dazu?
Robert
BID = 752938
Oberwittler
Hy LordLobby,
hab zwar mit Waschtrocknern nicht so die Erfahrung aber was ich alles so an Dreck in diversen Teilen gefunden habe ist nicht heilig.
Ich tausche solche dreckanfälligen Ersatzteile bei meinen eigenen Waschautomaten und Trocknern immer erstmal aus und mach dann ab und zu einen Putztag bei dem die alten Teile komplett gesäubert werden und dann ins Lager kommen, wenn man will ist das möglich, wenn man das einem Kunden in Rechnung stellt macht er das .
Wenn du gutes Werkzeug und nicht grade 2 linke Hände hast kannst du das alles auseinander nehmen und selber säubern, dauert aber garantiert länger als 1,5h.
Meine Meinung in kurz: Kanal auseinandernehmen und säubern, wenns nicht klappt - jetzt geht er eh nicht - dann muß doch ein neuer teurer her. Wenns klappt wovon ich ausgehe zusammenbauen und ausprobieren.
1) Nein, erstmal basteln
2) Nein, nur der Kanal bringt nichts wenn er nicht gebrochen ist und Nein das mag keiner
3) Diagnose hört sich erstmal richtig an
Michael
Vor arbeiten an elektrischen Geräten Netzstecker ziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oberwittler am  7 Mär 2011 13:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338757   Heute : 8329    Gestern : 12669    Online : 1003        18.11.2026    14:23
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
