Hewlett DRU Packard Laserjet CP3505x Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckbildfehler Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 752518
philippo31 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Wien
Geräteart : Drucker
Defekt : Druckbildfehler
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserjet CP3505x
melde mich bei Euch, da ich seit einigen Tagen ein Problem mit meinem HP Drucker habe und die Garantie bereits ausgelaufen ist.
Bevor ich nun ein Service-Ticket bei HP löse, hoffe ich auf Eure Hilfe. DANKE im voraus!!!
Gerätedaten:
ProduktNr.: CB444A
SerienNr.: CNBV8BYGHX
Kaufdatum: nicht bekannt, da gebraucht erstanden.
Das Gerät bringt verfärbte bzw. falsch kalibrierte Farbausdrucke.
Ca.sechs Zentimeter breit vom rechten Rand nach links verlaufend, ist die Farbe jeweils aufgehellt (siehe Bild).
Unternommen habe ich schon:
1.) HP Homepage - kaum Infos verfügbar
2.) Firmware Upgrade
3.) Mehrfache vollständige Kalibrierung
4.) Ausbau und Reinigung der Belichtungseinheit (war jedoch nicht verschmutzt)
Hat jemand von Euch noch einen Rat?
Vielen Dank für weitere Ideen.
Schönen Gruss
Phil
BID = 753703
Tom-Driver Inventar
Hallo Phil,
ich tippe hier auf ein mechanisches Problem mit den Tonerkartuschen.
Wenn Du den Frontdeckel langsam öffnest und schließt, dann heben und senken sich links und rechts an den Tonerkartuschen Kunststoff-Arretierungshebel, die schwarz und/oder weiß sein können.
Bei "Deckel unten" sind diese Hebel oben, damit man die Kartuschen entnehmen kann. Bei "Deckel oben" sind diese Hebel heruntergefahren und arretieren die Kartuschen in Position.
Diese Hebel zerbrechen auch mal, das solltest Du als erstes prüfen.
Sind alle 8 Hebel intakt?
Ich habe den Verdacht, daß einer oder mehrere Hebel auf einer Seite gebrochen ist/sind.
Wenn das der Fall sein sollte - ich kenne da einen fähigen Service in Salzburg...
Gruß aus der benachbarten Hauptstadt,
TOM.
BID = 754472
philippo31 Neu hier
Tom-Driver hat am 11 Mär 2011 10:34 geschrieben :
Hallo Phil,
Gruß aus der benachbarten Hauptstadt,TOM.
Hallo, erstmal DANKE für Deinen Beitrag.
Habe das überprüft, daran liegt es jedoch nicht.
Anbei noch mehr Bilder, unter anderem ein Diagnosebild des Druckwerks.
Hoffe, es kommen noch mehr Rückmeldungen.
HP will für die Reparatur nämlich € 408,-- inkl. MWSt. und nochmals € 161,-- für ein Jahr Garantieverlängerung!
Das kann es nicht sein, bei gerade mal 4650 Seiten Gesamtleistung, oder???
BID = 754490
Tom-Driver Inventar
philippo31 hat am 14 Mär 2011 21:07 geschrieben :
Ich hingegen hoffe, es kommen noch die versprochenen Bilder.
Wie das Druckwerk normalerweise aussieht, weiß ich allerdings.
Denkbar wäre auch ein Bruch der Schieber, die besagte Hebel bewegen; besonders rechts kommt es da gelegentlich schon mal zu Problemen.
Zu den veranschlagten Preisen kann und werde ich nichts sagen - denn aus diesem Geld wird u.A. auch mein Gehalt generiert...
TOM.
BID = 754493
philippo31 Neu hier
Tom-Driver hat am 14 Mär 2011 21:41 geschrieben :
TOM.
Danke für Deine Antwort.
Hier die Bilder, ich hoffe, jetzt klappt es.
Schönen Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philippo31 am 14 Mär 2011 21:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philippo31 am 14 Mär 2011 21:50 ]
BID = 754533
nabruxas Monitorspezialist
| | Wenn das der Fall sein sollte - ich kenne da einen fähigen Service in Salzburg... |
Danke für die Blumen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493520 Heute : 10083 Gestern : 16862 Online : 776 24.11.2026 12:38 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0434460639954
