Automatische Strom unterbrechnung ? Suche nach: strom (35823) |
BID = 752503
mauric Aus Forum ausgetreten
Hallo Zusammen
Hätte hier eine Frage und würde mich über Eure Tipps sehr freuen.
Momentum
Habe eine Kochplatte mit 230 Volt und 9 cm Durchmesser.
Anliegen
Gerne würde ich der Kochplatte zwei Timer einbauen, d.h. zwei Knöpfe, die nach 1-2 Min resp. 4-5 Min den Strom automatisch unterbrechen.
Danke im Voraus für Eure Vorschläge.
Maurizio
BID = 752523
Huhnsuppe Stammposter
Beiträge: 230 Wohnort: Berlin
Hallo mauric,
Zeitschaltuhren gibt es bei z.B. Pearl bereits für 6,90€.
Zeitschaltuhr
Alternativ dazu könnte man auch sogenannte "Nachlauf- oder Treppenlichtschalter" verwenden.
Viele Grüße
BID = 752525
Hallo Huhnsuppe
Danke für den Tipp vielleicht es gibt noch bessere vorschläge.
Mauric
BID = 752527
Letztendlich ließe sich Dein Projekt mit einigen wenigen Bauteilen auf einer Lochrasterplatine realisieren.
Aber da das ganze nicht mit einer 9V-Batterie betrieben wird, sondern mit 230V und etwa 10A aus dem Netz, hatte ich mich mit meinem Tipp an die sicherere Variante gehalten
BID = 752561
Hallo Huhnsuppe
Das andere ist also zu unsicher, welches andere meinst du denn?
Nochmals danke für den Tipp aber vielleicht gibt es noch bessere vorschläge.
Mauric
BID = 752563
Ein Treppenlichtzeitschalter dürfte da die sicherste und preislich beste Lösung sein.
Gruß Bernd
BID = 752566
dl2jas Inventar
Wenn ein Laie selbst an Netzspannung bastelt, wird es nicht die sicherste Lösung sein...
DL2JAS
BID = 752568
Wenn ich mir den falsch montierten und evtl. sogar ungeeigneten Schnurzwischenschalter ansehe, solltest du das ganze jemanden überlassen, der Ahnung davon hat! Dein momentanes Gebastel ist schon Brand- und Lebensgefährlich!
BID = 752570
Besser jedoch als eine Bauanleitung mit unsicheren Relais oder anderen Sachen.
Das bei Netzspannung besonderer Wert auf Sicherheit gelegt wird sollte jedem klar sein, ansonsten gilt Hände weg. Richtig in ein sicheres Gehäuse mit Zugentlastung und mit sicherer Steckdose dürfte das so gehen. Ein TRZ für Doseneinbau passt auch inklusive sicherem Taster in ein fertiges Stecker -Steckdosengehäuse. Wenn sich das dann noch ein verantwortungsbewusster Elektriker anschaut sollte es Sicher sein.
Gruß Bernd
BID = 752573
| | Wenn ich mir den falsch montierten und evtl. sogar ungeeigneten Schnurzwischenschalter ansehe, solltest du das ganze jemanden überlassen, der Ahnung davon hat! Dein momentanes Gebastel ist schon Brand- und Lebensgefährlich! |
Nu gut ^^ Wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst, wie man immer so sagt...
Aber Inhaltlich stimmt es!
Ich bin oft erschreckt, mit welcher Gleichmut Bastler selbst an 400V Drehstrom herumschrauben...
Grüße Andras
BID = 752579
Adern, die ohne Mantel und somit ohne wirksame Zugentlastung aus einem Schnurzwischenschalter schauen, der eigentlich nur für Leuchten gedacht ist, sind keine Kleinigkeit mehr! Wie es innen aussieht, kann ich mir dann denken.
So, wie es momentan aussieht, ist es lebensgefährlicher Pfusch!
BID = 752590
Eigentlich wollte ich mich schon längst aus diesem Thread verabschiedet haben...
Und dann das: Kann es sein, das der Stecker keine Schutzkontakte hat???
Das mit dem Papst und so nehme ich natürlich(!!) sofort zurück!
Meine Güte! Schmeiss das Ding weg, mauric!
Mich würde an dieser Stelle mal interessieren, für welchen Verwendungszweck das Ganze eigentlich vorgesehen ist???
Um mal eben ne Büchse Bohnen aufzuwärmen sicherlich nicht??
Viele Grüße
Andreas
BID = 752594
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Kein e Schutzkontakt e sicherlich. Aber vielleicht einen, Typ J? http://de.wikipedia.org/wiki/Stecker-Typ_J
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 752602
Ich glaube Du hast recht, Harald.
Danke für den Hinweis
