Scart => VGA(RGB) Grünstich
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scart (2309) vga (1376) rgb (2409)
BID = 752004
M@tz3
Hi
Ich habe mir nach dieser Anleitung einen Scart => VGA adapter gebaut.
http://www.homecinemapage.de/kabel.htm
Nun möchte ich einen Flachbildschirm 17" an meinen Festplattenrecorder hängen.
Das bild wird sauber dargestellt, aber leider hat es einen Grünstich.
Ich hab den Adapter genau nach Plan gebaut.
Im Recorder kann ich folgendes einstellen:
Der Videoausgang steht auf "Komponenten"
Der Komponenten-Ausgang steht auf "Progressive"
Den Videoausgang kann ich nur auf RGB stellen, wenn ich beim Komponenten-Ausgang auf Interlace schalte. Aber sobald ich das mache, geht der Monitor in Stand-By.
Nach dem was ich so gelesen hab, ist wahrscheinlich ein Sync on Green Signal auf der Grünen leitung.
Gibt es eine Möglichkeit das da wieder raus zu filtern?
Danke schonmal
    M äht tz3 (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 752012
HansG
Zur Homepage von HansG
Dir ist schon bewusst, dass die Beschreibung von einem Projektor (Beamer)spricht, nict von einem Monitor.
Der Grund ist einfach, denn bei vielen Beamern ist der 15-polige SUB-D-Anschluss ein Multieingang, der sowohl VGA-Signale eines Computers als auch Video-Signale (Scart) verarbeiten kann. Ein Computermonitor kann das für gewöhnlich nicht.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 752017
Und genau das ist dein Problem. Ein RGB-Monitor kann mit Farbkomponentensignalen numal nichts anfangen.
Auch das ist logisch, der Monitor ist nunmal nicht für Fernsehsignale gedacht, die Zeilenfrequenz ist viel zu niedrig und ob der Monitor auf 50Hz Bildwechselfrequenz synchronisiert ist ebenfalls fraglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313888   Heute : 8666    Gestern : 12485    Online : 906        16.11.2026    16:14
