Spannungsregelung aufgeraucht. Warum?
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 750366
Huhnsuppe
Hallo Community
Da dies mein erster Eintrag in diesem Forum ist, kurz etwas zu mir: Spannung, Strom und Widerstand sagen mir etwas, da ich mal im E-Handwerk gelernt habe - Das ist allerdings schon zwölfzig Jahre her und ich bin komplett raus. Und ausgerechnet jetzt fange ich langsam an, mich zaghaft der Elektronik zu nähern. Nun komme ich auch schon zu meiner ersten Frage, die wahrscheinlich erkennen lässt, dass mir in manchen Dingen noch die grundlegenden Erfahrungen fehlen:
Als angehender Hobby-Elektroniker braucht man ein regelbares Netzteil. Klar!
Ich habe also einen Ringkerntrafo genommen, Spannung gleichgerichtet und geglättet und dahinter eine typische Schaltung mit einem LM317 und einem Leistungstransistor gesetzt.
Am Ausgang hatte ich dann eine regelbare Spannung und konnte eine Halogen-Lampe (24V/150W) dimmen. Mit entsprechend dimensionierten Kühlkörper kein Problem.
Nun bekam ich von einem Kollegen ein Schaltnetzteil(?) (24V/13A).
Ich hatte bei diesem Ding mal langsam die 230V hochgeregelt. Bei etwa 100V sprang die Ausgangsspannung auf 24V und blieb dann konstant.
Nun habe ich meine "LM-Schaltung" mit Last einfach mal dort drangehängt und sie ging sprichwörtlich in Rauch auf ^^
Ich musste meine Experimente dann spontan abbrechen. Aber ich kann mich erinnern, dass der LM heißer wurde als "normal" und der Widerstand vom Spannungsteiler qualmte (der zwischen Ausgang und ADJ).
Zudem schien die Halogen-Leuchte beim Einschalten gedimmt, wurde dann plötzlich hell und wusste wohl nicht so recht, was sie da an Leistung bekam?
Ohne Last war alles wunder- und regelbar.
Was ist da passiert? Ist es möglich, dass das Schaltnetzteil und der LM "Kommunikationsschwierigkeiten" hatten?? Frage ich jetzt einfach mal so Laienhaft daher...
Ich hoffe, dass ich meine Frage verständlich formuliert habe.
Viele Grüße.
Andreas
BID = 750370
PLAY*BOY
Zur Homepage von PLAY*BOY
Ich muss leider nochmal nach Fragen: Du hast hinter dein Selbstgebautes Netzteil das Netzteil von deinem Kolgen angschlossen und dann angeschalten oder wie ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PLAY*BOY am 23 Feb 2011 18:07 ]
BID = 750371
Schaltnetzteile geben alles andere nur keine Gleichspannung ab !! da wird eine Spannungsspitze deinen LM gehimmelt haben !
Gruß Bernd
BID = 750372
Huhnsuppe
Also zuerst habe ich die "LM-Schaltung" mit einer gleichgerichteten Spannung aus einem Ringkerntrafo versorgt. Alles wunderbar.
Danach habe ich die "LM-Schaltung" mit dieser ominösen Kiste eingespeist. Alles Rauch!
Den Ringkerntrafo samt Gleichrichtung habe ich NATÜRLICH vorher entfernt :)
BID = 750373
Murray
Schaltnetzteile können schon Gleichspannung erzeugen.
Kommt halt drauf an was es für eins ist.
BID = 750374
Huhnsuppe
Bei dem Begriff "Schaltnetzteil" bin ich auch unsicher...?
Im Leerlaufbetrieb liefert das Ding definitiv 24V Gleichstrom ab einer Betriebspannung > ca. 100V...
BID = 750375
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wäre interessant, was das für ein Schaltnetzteil ist.
Ist es eine Art elektronisches Vorschaltgerät für Lampen, war die Idee nicht gut. Da kommt irgendwas heraus, nur keine geregelte und geglättete Gleichspannung.
DL2JAS
BID = 750377
bluebyte
und Du bist Dir sicher, daß Du die 24V nicht verpolt angeschlossen hast ??
bluebyte
BID = 750382
Bartholomew
Womit? War das SNT nicht diekt ans Netz angeschlossen?
BID = 750384
Huhnsuppe
VERDAMMT!!! *ggg* Ich kann natürlich nichts ausschließen... *zauder*
In der Tat bin ich ein kleiner Schussel und mir passieren Flüchtigkeitsfehler. Erst recht, da ich beim anschließen unter Zeitdruck stand. Morgen habe ich die Möglichkeit, dass zu kontrollieren.
Also sollte sich das tatsächlich als wahr herausstellen, was bluebyte da schrieb, dann bitte ich mal vorab um ne Riiiiiiiiiesen Entschuldigung für diesen Thread
*wiepeinlich* ^^
Ich schreibe morgen nochmal hier rein...
Erstmal vielen Dank
BID = 750385
Huhnsuppe
@Bartholomew
Das Netzteil stammt aus einem medizinischem Gerät und wurde dort einmal ausgebaut.
Hochgeregelt habe ich es mit einem Trennstelltrafo, der mir zur Verfügung stand.
BID = 750391
Bartholomew
Also drei Spannungsquellen hintereinander Interessanter Aufbau.
Ich schließe mich der Verpolungs-Theorie an.
Macht nichts. "Kleinere handwerkliche Fehler" sind dem jetzigen Verteidigungsminister auch passiert, als er neben seiner Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater an seiner Doktorarbeit geschrieben hat
Gruß, Bartho
BID = 750562
Huhnsuppe
Halllo Community,
ich habe es fast schon befürchtet... Ich hatte mich NICHT verpolt!
Die Beschriftung auf dem Netzteil ist supergroß und die beiden Anschlußdrähte waren superdick und schwarz und rot Aber man weiß ja nie... ^^
Also stehe ich immer noch vor dem Rätsel, weshalb mir die Kiste meine Schaltung unter Last zerschossen hat... *hmmm*
Ich hoffe, dass mit dem Bild einfügen klappt irgendwie. Ansonsten erstmal ein Link darauf:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Viele Grüße
BID = 750569
Murray
Messe mal den Widerstand zwischen den beiden "+" bzw. "-" -Anschlüssen des Netzteils.
Oder anders - hänge deine Halogen-Lampe mal direkt mit an die Anschlüsse wo jetzt das Multimeter dran hängt.
Möglicherweise ist das ein NT mit Sense-Eingängen und da müssen dann Brücken rein.
BID = 750574
Huhnsuppe
Hallo Murray
Das werde ich morgen auf alle Fälle mal tun, was Du vorschlägst.
Das mit irgendwelchen Brücken kam mir auch schon in den Sinn... Irgendwie...
Aufklärung gibt vielleicht aber auch ein Ausschnitt des Bildes in vergrößerter Ansicht?
Vorab mal riesen Dank für Eure Mühe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315251   Heute : 10030    Gestern : 12485    Online : 229        16.11.2026    18:36
