Frage: Vibrationsmotor-Neigungsschalter-Akku im Kleinstformat
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11562)
BID = 751426
hochwald
Moin Gemeinde!
Bräuchte eine Empfehlung von euch.
Ich benötige:
- einen winzigen Vibrationsmotor (ähnlich Händy) mit geringster Leistungsaufnahme
- einen winzigen Neigungsschalter (ca. 15° Wirkung), welcher mehrdimensional funktioniert
- einen dazu passenden, leistungsstarken Akku, welcher nicht schwerer als 25g ist
- ein Ladegerät um diesen Akku zu laden
Das ganze, für wenig Geld.
Der Vibrationsmotor soll im Idealfall, über einen Zeitraum von mind. 24h, schubweise, angeregt durch den Neigungsschalter, mit Strom versorgt werdn.
Quasi: ...1min lang An...1min lang Aus...1min lang An...1min. lang Aus... usw. .
Vielen Dank im Vorab für eure Unterstützung!
Gruß!
hochwald
BID = 751434
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Moin CO2-Speicher!
>>Vibrationsmotor
http://www.pollin.de/shop/dt/MzY1OT......html
winzig
>> Neigungsschalter
www.elv.de , artikel 68-07 38 22, hat gleich die 1 Minute eingebaut. Leider recht hohe Stromaufnahme, sollte aber für einen Tag OK sein.
oder
http://www.conrad.de/ce/de/product/700444/ (nur 1D?) + Zeitglied
oder
Lagesensor (ADXL330)+ Auswertung (Komparatoren&Zeitglied oder µC)
winzig
ca. 15°
>> Akku
Handyakku, z.b. www.Reichelt.de Artikel HCP BL5C-LI
3.7V passt jetzt nicht genau zu obigem Erschütterungsbausatz, da lässt sich aber vielleicht was ändern.
>>Ladegerät
Altes Handy als "Ladeschale" + Ladegerät, natürlich passend zum Akku.
In dem Handy ist der Vibrationsmotor üblicherweise auch schon drin...
wenig
Das würde (abgesehen vom Gewicht und Geld) bestimmt auch mit der richtigen App für ein Smartphone klappen.
Harald
PS: >>Bräuchte eine Empfehlung von euch.
eine Sollen wir mal zählen üben?
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 751447
IC-Killer
Darf man mal ganz bescheiden Fragen, für was man so etwas benötigt?
(Nicht nur den Neigungsschalter), ich meine das ganze Paket (Akku+Neigungsschalter, mehrdimensional+Vibrationsmotor, 1min Ein/Aus für bis zu 24h), minimiert und
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, für was man so ewas braucht.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 28 Feb 2011 15:55 ]
BID = 751459
hochwald
Moin!
Die Größe von dem verlinktem Pollin-Motor schaut schonmal gut aus.
Mit "Leistungsaufnahme" meinte ich den Stromverbrauch.
Der Motor soll so wenig wie möglich Strom verbrauchen, wärend er läuft.
Resultierend daher, da der Akku auch recht klein und leicht gehalten werden muß (max. 25g), aber größt-mögliche Effizienz besitzen soll, um den Motor so lang als geht mit Strom zu versorgen.
Zudem soll der Akku ähnlich einer R6-Baterie ausschauen.
Ich bin da an eine bestimmte Größe gebunden.
Der Akku darf an seiner breitesten Stelle nicht größer als 20mm sein.
Die Länge ist nicht ganz so relevant.
Sollte aber 50mm nicht wesentlich überschreiten.
Wichtig auch die anfangs genannte max. Gewichtung, welche nicht wesentlich über 25g liegen soll.
Ein Handy-Akku ist leider zu breit.
Obgleich die Idee mit dem Handy als "Ladeschale" spitze ist!
Dort wo der Akku letztendlich "inplantiert" wird, verbleibt er auch.
Unwiederbringlich und umschlossen von Hartschaum.
Das heißt, um den Akku zu laden wird im Nachhinein eine Ladebuchse von nöten sein, an die dann beim Ladevorgang angedoggt wird.
Der Neigungsschalter darf keine werkseitig voreingestellte Zeitaktivierung besitzen.
Er darf nur ansprechen, wenn es durch Zufall/Kippung dazu kommt.
Über weiterführende Tipps würde ich mich sehr freuen!
Um nicht noch mehr zu tipseln, erspare ich euch die Erklärung, bezogen auf die spätere Anwendung.
Es wäre prima, wenn wir uns auf das angesprochene beschränken könnten.
Gruß!
hochwald
BID = 751477
Harald73
Falsches Format
verwenden!
(max. 25g) <-> nicht wesentlich über 25g liegen soll.
Mit dieser Einstellung wird das nix!
Hat die Platine ja auch nicht, ist einstellbar. Aber wie/wann möchtest du die Zeit denn vorgeben?
>> angedoggt
Und damit es keiner klaut, wird es auch noch angecattet?
BID = 751831
hochwald
Wieso "mit dieser Einstellung wird das nix" ???
Ich denke eher, mit diesen Antworten wird das nix!!!
Ich schreibe mir hier n Wolf und versuche als Laie, alles so genau wie es mir möglich ist zu beschreiben... und was kommt???
Glücklicherweise bin ich in einem anderen Fachforum auf User gestoßen, die freundlicher und hilfsbereiter sind.
Euch noch fröhliches basteln und n schönen Tag!
hochwald
BID = 751863
Danny.K27
Zur Homepage von Danny.K27
Hai Hai,
so wie dir gehts mir in nem anderen Forum gerade auch...
Naja, zur Sache:
Guck dir mal den Akku an, http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
Oder hat sich die Sache schon erledigt ?
Der ist zwar 15mm größer als du wolltest, aber ganz schön leistungsfähig für die Größe...
Die Steuerung füe eine Minute ein/aus würde ich mit ner lagsamen Astabilen Kippstufe realisieren...NE555, und das ganze als SMD aufbauen...Ich weiß ja nich, welche Form dei Neigungssensor haben soll...aber so sollte sich das Realisieren lassen...
Nen Ladegerät würde ich mir nen einfachen Chargerschaltplan ausm E-net ziehen...Für Li-Ion-Mangan natürlich, sonst kann das mal ganz schnell anfangen zu brennen...
Der Motor is ja so ganz in ordnung, und was willste für den Neigungssensor für ne Auswertung benutzen ???
Grüße
Danny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danny.K27 am  2 Mär 2011 13:59 ]
BID = 752002
hochwald
Moin Danny!
Hab vielen Dank für Deine Mühe!
Der Akku schaut sehr gut aus!
Abmaße und Gewicht sind zwar Schmerzgrenze, aber es tät passen.
Die anfangs von mir erwähnte Zeitspanne (1min an..1min aus..1min an..1min aus...), soll keinen Fixwert darstellen, den es technisch zu erreichen gilt.
Damit meinte ich lediglich, daß der Vibrator nicht auf Dauer, ununterbrochen laufen muß und wird.
Das täten die Lager nicht lange mitmachen und das ist auch nicht Sinn und Zweck.
Wichtig aber, daß die gemessene Gesamtlaufzeit des Vibrators, mind.12h beträgt.
Das sollte der Akku unbedingt schaffen.
Besser wären 20h Gesamtlaufzeit pro Akkuladung.
Ich hänge Dir mal eine Skizze ran, die Dir meine Vorstellung evtl. etwas verdeutlicht.
Die Zeichnung habe ich vor unserem Dialog bereits angefertigt gehabt, deshalb noch mit "25g" Akku-Angabe.
Der PU-Hartschaumkörper (schwarz umrandet dargestellt) steht wärend der Anwendung, senkrecht unter Wasser.
Durch äußere Einflüsse, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, wird es in unregelmäßigen Abständen zur Kippung des PU-Körpers kommen.
In der senkrecht-stehenden Position soll der Vibrator laufen.
Kommt es jedoch zur Kippung, soll der Vibrator abschalten.
Darum geht es mir.
Den Auswertungsbereich des Neigungssensors habe ich Mit "AN" und "AUS" gekennzeichnet.
"AN" - Vibrator läuft.
"AUS" - Vibrator ausgeschaltet.
Der "AN"-Winkel beträgt ca. 25-30°.
Den anfangs dargestellten Vibrator habe ich mittlerweile verworfen.
Die Qualli taugt nicht und der frißt mir zu viel Strom.
Der Vibrator welcher zum Einsatz kommen wird ist folgender:
Modell 304-005 https://secure.precisionmicrodrives.....d=141
Der verbraucht gerade einmal 20mA! und läuft über 1,5V.
Nun fehlt mir noch der passende Neigungsschalter.
Umso kleiner/leichter umso besser.
Idealerweise nicht größer, als der Drücker eines Kugelschreibers.
Liebe Grüße!
hochwald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hochwald am  2 Mär 2011 23:46 ]
BID = 752018
Wir entwickeln hier nunmal nicht gerne Geheimgeräte. Das führt i.d.r. nur zu elend langen Threads weil immer wieder neue Anforderungen gestellt werden. Entweder kommen die Fakten auf den Tisch oder du darfst selbst suchen.
Hilfe wird hier niemanden aufgezwungen.
Das ganze heißt "Projekte im Selbstbau" nicht "Entwickelt mir mal gefälligst..."!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314203   Heute : 8981    Gestern : 12485    Online : 356        16.11.2026    16:48
