Sicherungsdiemensionierung/Gleichrichtung Trafo
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichtung (725) trafo (15813)
BID = 751778
Mapple
Aus Forum ausgetreten
Für folgendes Radio benötige ich eine 12V Gleichstromquelle, die sich aus einem Ringkerntrafo und einer passenden Gleichrichtung zusammensetz.
Welchen Gleichrichter bzw. welche Dioden soll ich wie verschalten ?
Radio:
http://www.elv.de/Mini-Stereo-RDS-R.....arke_
Der Trafo ist ein 230V(Primär) 12V(Sekundär) Ringkerntrafo mit 3,3A/40VA.Ich habe ihn so groß gewählt da noch ein paar Leds mit über den Trafo laufen.
Desweiteren frage ich mich wie ich den Trafo Primär absichern soll bzw. welchen Wert die Feinsicherung haben soll.
Sekundärseitig werde ich ihn mit 3A Flink absichern.
Mapple
BID = 751784
Mapple hat am  1 Mär 2011 22:57 geschrieben :
Irgendwie begreif ich die Frage grad nicht...
Logischerweise einen,der wenigstens die reichlich 3A deines Trafos aushält.
Oder was hattest du gedacht?
Und einen fertigen (Brücken) Gleichrichter brauchst nicht "verschalten",der ist schon fertig und will nur richtig herum angeklemmt werden.(steht meist sogar Blondinensicher draufgedruckt)Und wenn du einzelne Dioden nimmst gilt dasselbe,nur das du diese eben auch richtig gepolt "verschalten" mußt.
Wichtiger wäre eine Stabilisierung Form eines 7812 oder 7809,wenn der Baustein 8-12V haben will...
(und natürlich die passenden Kondensatoren zur Glättung und Siebung dazu)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  1 Mär 2011 23:17 ]
BID = 751785
Sinnigerweise hättest Du lieber einen Trafo mit 15V Ausgangsspannung wählen sollen. Dann hättest Du einen 12V Festspannungsregler einsetzen können.
BID = 751786
Otiffany schrieb am 2011-03-01 23:16
na ja,wenn der Kollege 12V Wechsel liefert,haben wir nach Gleichrichtung und Siebung irgendwas um die 15,5V.Und das sollte sich bei der Spielzeuglast von 2x1W des Verstärkerlis grad so ausgehen mit dem 7812.
Alternativ erwähnte ich ja den 7809,und wenn man dessen Massebein mit 2 oder 3 Dioden etwas "hochlegt",dann ist man auch auf der sicheren Seite.
Ein LM317 auf 11V eingestellt tuts auch.
BID = 751858
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nimmt man einen Regler low drop 12 Volt, geht es auch.
DL2JAS
BID = 751867
Mapple
Folgenden Gleichrichter habe ich noch liegen.
http://www.datasheetarchive.com/Ind......html
Es ist der RS403L
Soweit ich sehen kann hält der 4A aus und sollte somit genau passen.Wie ich den verschalten muss weiß ich nur wie soll ich den LM317 und die Siebelkos verdrahten ?
Wie groß sollen denn dann die Siebelkos sein ?
Und welchen Wert sollen die Sicherung haben ?
BID = 751916
dl2jas
Nehme 1 A träge als Sekundärsicherung, reicht bei einer Schaltung mit LM317.
DL2JAS
BID = 752006
Mapple
OK
Und was soll ich als Primärsicherung benutzen?
Bitte beantwortet die anderen Fragen auch noch.
BID = 752009
BID = 752011
Besorg dir ein Steckernetzteil, das eine Gleichspannung von 10..12V bei 1A abgeben kann, und gut ists.
Auf dem Board ist ein Regler vorhanden, der die interne Betriebsspannung von 6V stabilisiert.
Die Stromaufnahme ist zwar nicht explizit spezifiziert, aber aus dem Daten kann man schliessen dass sie in der Spitze bei 1A liegen wird; bei normaler Lautstärke viel niedriger, vielleicht nur 200..300mA.
Aus deinen Fragen kannman erkennen daß du noch nicht in der Lage bist, ein solches Netzeil sicher aufzubauen.
BID = 752164
Mapple
Achja?
Ich habe den Symasym Verstärker schon gebaut und was soll ich sagen er läuft einwanfrei und[/i] sicher.
Das ich einen Konensator nicht verpolen oder Kurzschließen darf ist mir klar.
Und die Anschlußfahnen werden mit Schrumpfschlauch isoliert.
Zum zweiten mal sage ich das nicht nur der RDS-Baustein ranhängt sondern auch mehrer LEds und 2 VU Meter sowie ein Toneinstellbaustein.
Trotzdem sollten 2A reichen und dann würde ich diesen nehmen :
http://www.reichelt.de/ICs-A-A-/-A-.....c1fa4
Bleiben die Werte der Kondensatoren am Aus und Eingang gleich ?
Reicht als Siebelko ein 4.700yF/25V ?
Habe ich das richtig verstanden dass man praktisch nur den + des Kondensators mit dem + des Gleichrichters verbindet und mit dem - an den - ?
http://www.reichelt.de/Elkos-axial/.....c1fa4
Und das ganze Netzteil wird dann so verschaltet:
1.Trafo
2.Gleichrichter
3.Siebung
4.Festspannungsregler
5.Verbraucher
BID = 752195
Peda
Tut mir leid, aber deine neuerlichen Fragen deuten nicht auf allzuviel Hintergrundwissen hin.
Dieses wär aber bitter nötig für den sicheren Aufbau.
Und funktioniert so grad, .... bedeutet noch nicht, dass es auch sicher ist und die nötigen Vorschriften einhält.
BID = 752204
Mapple
Ja das sit natürlich richtig.
Dazu kann ich nur sagen das ich die Rückseiten der Platinen alle mit der Sprüh Isolation von KONTAKT CHEMIE eingesprüht habe die Platinen selber sind nochmals alle 1,5cm vom Metallblech auf Isoliermatten gescharaubt.
Die Steckverbinder von z.B. der Kaltgerätekupplung sind festgelötet um ein abrutschen zu verhindern und auch diese sind mit Schrumpfschläuchen Isoliert.
Die Verbauten MUR 160 Gleichrichterdioden habe ich nach Schaltplan verschaltet und deswegen musste ich nicht wissen wie man einen Gleichrichter regulär aufbaut.
Allerdings das man den fertigen Brückengleichrichter nur anschließen muss ist irgenwie einleuchtend.
Ich hoffe ich konnte euch überzeugen.
BID = 752220
dl2jas
Nicht wirklich.
DL2JAS
BID = 752223
dl2jas hat am  3 Mär 2011 23:25 geschrieben :
Nicht wirklich.
Dito.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332874   Heute : 2434    Gestern : 12669    Online : 834        18.11.2026    5:24
