Varistor Dimensionierung / Grundlagen (Frage)
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: varistor (620)
BID = 751593
Michael K.
ich hab mal eine Frage zum Varistor.
In einem Schaltnetzteil (230V zu 12V) ist der Varistor abgeraucht. (er befindet sich gleich auf der 230V Seite) Das ganze ist wohl passiert, weil das Netzteil an einem Generator angeschlossen wurde.
Wie dem auch sei...
Welchen Varistor nimmt man für solche Zwecke her? Also als Überspannungsschutz für 230V.
Was bedeutet eigentlich im Datenblatt das Vv Delta?
Wie wird eigentlich in einfachen Steckerleisten ein Überspannungsschutz gemacht? Sicherung in Reihe natürlich und danach ein Varistor? Bei überspannung wird der Varistor Leitend und dann fliegt die Sicherung. Ist sowas ein wirksamer Schutz?
Für das Netzteil hätte ich an diesen Varistor gedacht.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Würde dieser passen? Was meint ihr?
mfg Mike
BID = 751627
Ja, der ausgesuchte 250V-Typ könnte geeignet sein. Evtl. auch noch die nächst höhere Spannung von 275V.
Die korrekte Dimensionierung hat ein bischen von einem Lotteriespiel, denn letztlich geht es darum, ob der VDR oder das Netzteil zuerst stirbt.
Das hängt außer von konstruktiven Details des Netzteils auch von den Eigenschaften des Stromnetzes, woher die Überspannungen ja kommen, ab.
Das hast du ja gerade erlebt.
Auf jeden Fall solltest du darauf achten, daß die Abmessungen der Scheibe nicht kleiner sind als beim Original, denn die Masse des dort eingesetzen Materials entscheidet über die Energiemenge, die der VDR unbeschadet aufnehmen kann, und hängt somit von der Absicherung ab.
Überhaupt nicht.
Wozu auch? Da ist nicht einmal eine Sicherung drin.
Das ist lediglich ein Maß für die Symmetrie des Teils bei 1mA Meßstrom. Brauch dich nicht zu interessieren, denn die Angabe der Vv überhaupt hat eher historische Gründe.
BID = 751642
Blitz2000
Ich glaube er meint mit "Steckerleiste",die Überspannungsleisen für den Pc http://www.reichelt.de/?ARTICLE=104900;PROVID=2028
BID = 751659
Möglich, aber da steht
BID = 751698
Blitz2000
Stimmt
BID = 751794
Michael K.
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Äh ich meinte schon die Steckerleisten mit Überspannungsschutz. (entschuldigung wenn ich mich undeutlich ausgedrückt habe)
mfg Mike
BID = 751795
Michael K. hat am  2 Mär 2011 00:12 geschrieben :
Dann mußt du das aber auch so sagen!
Unter "normalen" Steckerleisten versteht der allgemein gebildete Mensch nämlich das,was für zweigeldfuffzig im Baumarkt verkauft wird...
BID = 751923
Bartholomew
Kommt darauf an. Mal bloß ein Varistor zwischen N und L (samt Sicherung), nächste Stufe ist ein Gasableiter zum PE. In den Brennenstuhl-Zwischensteckern für 6,x€ sind zwei Varistoren (samt per Schrumpfschlauch angebundenen Thermosischerungen) sowie ein Gasableiter drin. Varistoren und Gasableiter sind im Dreieck geschaltet, Gasableiter an PE, Varistoren an N und L. Jeweils zwischen Varistor und N/L sitzen die Thermosicherungen. Zwischen den Thermosicherungen (parallel zu den Varistoren) sitzt die Kontrollampe. Varistor kaputt -> Sicherung kaputt -> Lampe aus.
Gruß, Bartho
BID = 752266
Michael K.
mhm...
jetzt bin ich zufrieden.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
mfg Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316028   Heute : 10809    Gestern : 12485    Online : 833        16.11.2026    19:44
