Compacktflash zu ide
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 752334
Mr.Megavolt
Ich habe schon das ganze Internet abgesucht aber bin leider noch nciht fündig geworden..... .
Unswar möchte ich einen Adapter bauen der von einer Compacktflash zu einem Ide Kabel macht damit ich dir Karte als Festplatte nutzen kann. Es gibt fertige Adapter zu kaufen aber ich möchte ersteinmal sehen wie das Funktioniert und wie es läuft. Ich habe eine Sandisk Exreme mit 60MB/s ung 8 gb Speicher. Müsste ausreichen
hat mir da jemand so einen Belegungsplan??
wäre echt super gut
BID = 752338
Hier ist, was du suchst:
http://www.holger-klabunde.de/projects/cftoide.htm
BID = 752339
Nach dem was ich bisher gelesen habe, ist die Schnittstelle mit IDE identisch.
Du brauchst also nur einen passenden Stecker richtig zu verdrahten. http://de.wikipedia.org/wiki/CompactFlash
BID = 752340
Mr.Megavolt
Ja genau das suche ich aber die Anlagen unten dies zum Download gibt kann ich irgendwie nicht öffnen.....
BID = 752345
Mr.Megavolt
hhmm wenn es 1:1 ist ist es schwer zu glauben weil die Karte 50 Pins hat und ein IDE Kabel nur 39 das wären dann 11 zu wenig
Kann jemand von Euch schaun ob er die Anlagen unten öffnen kann und mir dann per e-mail schicken kann wäre echt nett von Euch.
BID = 752348
Dann ist dein Kabel kaputt, es sind nämlich 40. (Die gerade Zahl folgt schon aus dem zweireihigen Stecker)
Bei Laptops gibt es aber auch 44 und 50-polige IDE-Stecker, die auch die Versorgungsspannung führen. http://de.wikipedia.org/wiki/ATA/ATAPI
BID = 752350
Mr.Megavolt
hhmm ja eben 40
ich habe jetzt aber am Motherboard selber gezählt weil da fehlt ja 1 Pin in der Mitte.
Und kann ich das dann ganz einfach 1:1 verbinden ist das wirklich so einfach und möglich??
BID = 752351
Es ist doch auf dem Bild ersichtlich das keine 1:1 Verkabelung ist.
BID = 752353
Mr.Megavolt
Ja eben
Weiß den keiner wie sowas geht das kann doch nicht so schwer sein oder??
BID = 752356
Ach ja, zum öffnen der Datei brauchst du Eagle von www.cadsoft.de
Habs eben geöffnet. Das geht ohne Fehler.
BID = 752358
Ich hab dir hier den Schaltplan mal als pdf angefügt:
PDF anzeigen
BID = 752359
Mr.Megavolt
Dank euch vielmals
Ihr seit die Besten
ich sag euch bescheid soblads läuft
BID = 752435
ElektroNicki
Was willst du bei DEM Preis noch selbst basteln?
Das lohnt sich definitiv nicht -.-
http://cgi.ebay.de/CF-40-Pin-IDE-Co.....62f38
BID = 752485
Mr.Megavolt
Dank Euch hat funktioniert
BID = 752495
Mr.Megavolt
Entweder ich bin blind oder es ist versteckt wo kann ich denn das Thema abschließen??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1351        18.11.2026    4:11
