Privileg Herd A9645
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heitzt nur noch bis 50 Grad
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg A9645 --- heitzt nur noch bis 50 Grad
Suche nach Privileg A9645 Herd Privileg A9645
BID = 751701
themaxx2k
Geräteart : Elektroherd
Defekt : heitzt nur noch bis 50 Grad
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : A9645
Typenschild Zeile 1 : Prod. 409.6160
Habe ein problem mit unserem Herd.
Gestern habe ich ihn auf Umluft betrieben, plötzlich löste der FI aus.
Nach wiedereinschalten des FI stellte ich fest, daß der Herd nur noch bis ca. 50 Grad heizt. Termostat funktioniert.
Heizspirale oben heizt, Boden wird auch warm. Hat dieses Gerät eine zusätzliche Heizung für Umluft? Wie schwer ist es diese zu wechseln?
Bitte um Hilfe zu meinem Problem:
a) woran kann es liegen / Wie schwierig ist der Wechsel?
b) Welcher Einbauherd würde zu dem noch einwandfrei arbeitenden abgemahnter Begriff feld passen?
Liebe Grüße
Markus Hauser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: themaxx2k am  1 Mär 2011 18:40 ]
BID = 751800
Mirto
Hallo themaxx2k!
Benutze mal die Suchfunktion (Lupe oben links) mit dem Stichwort "Ringheizung"
Darüber wurde schon einiges geschrieben
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444925   Heute : 272    Gestern : 20435    Online : 383        22.11.2026    0:31
