JUNO Backen JEH 330 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißluft funktioniert nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen JUNO JEH 330 E --- Heißluft funktioniert nicht Suche nach JUNO |
Fehler gefunden
BID = 739581
duffy01 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Heißluft funktioniert nicht
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JEH 330 E
S - Nummer : 041 005 25
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 948 901 609
Wie schon oben beschrieben funktioniert bei unserem JUNO Einbauherd die Heißluft nicht.
Bei den anderen Heizfunktionen hab ich an der Versorgungsleitung unterschiedliche Stromwerte gemessen (4-8 A) an L3.
Bei der Heißluftfunktion nur ca. 0,45 A (vermutlich nur der Ventilator und die Lampe).
Hat jemand eventuell einen Schaltplan für den Herd damit ich den Fehler einschränken kann?
Das der Ringheizkörper nichts tut davon geh ich schon mal aus, aber eventuell kommt das Problem ja schon vom Wahlschalter,....
Außerdem wäre interessant ob die anderen Heizelemente wirklich alle auf L3 angeschlossen sind.
Danke im voraus.
Duffy
-Edit von sam2: Kenntnis korrigiert (war irrtümlich: komplett vom Fach)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Jan 2011 13:53 ]
BID = 739658
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo duffy01!
| | Außerdem wäre interessant ob die anderen Heizelemente wirklich alle auf L3 angeschlossen sind. |
Im Normalfall ist das Kochfeld auf L1 + L2 geschaltet, der gesammte Backofen auf L3.
Rückwand abnehmen und messen!
| Kenntnis : Komplett vom Fach
Rainer
BID = 739784
Danke für die promte Antwort.
Mit Kenntnis:"Komplett vom Fach" hab ich bloß gemeint, daß ich die angehakten Meßgeräte ausbildungsbedingt bedienen kann und darf....Artverwandter Beruf wäre wohl besser gewesen ....geb ich zu
Ich werd das Ding mal zerlegen, ...und messen....
Wenn jemand einen Schaltplan dafür hätte wär ich trotzdem dankbar.
Duffy
BID = 739794
sam2 Urgestein
Plan ist unnötig.
Kaltwiderstände der Heizelemente messen, ggf. anliegende Spannung!
BID = 751614
Hab gemessen, neu bestellt und eingebaut
erledigt
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444826 Heute : 172 Gestern : 20435 Online : 517 22.11.2026 0:20 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0917239189148
